関連更新の生成属性ルール (データ管理ツール)
サマリー
入力テーブルへの更新を行う際に、他のクラスの関連レコードを更新する属性ルールを生成します。 これは、ユーティリティー ネットワークの関連付け、リレーションシップ クラス、マッチ フィールド、空間リレーションシップのいずれか 1 つ以上に基づきます。
使用法
  • ツールを実行後、属性ルールをインポートして、データセットに適用します。 データセットがエンタープライズ ジオデータベースの場合、出力テンプレート属性ルールを適用するにはデータ所有者である必要があります。
    属性ルールのインポートに関する詳細
  • 入力テーブル パラメーター値または 検索オプション パラメーターの ターゲット レイヤー 値がユーティリティー ネットワーク クラスやテーブルではない場合、検索タイプ 値にはユーティリティー ネットワークの関連付けタイプを指定できません。
  • 入力テーブル パラメーター値または 検索オプション パラメーターの ターゲット レイヤー 値がテーブルである場合、検索タイプ 値には 空間のみ を指定できません。
  • 入力テーブル パラメーター値と 検索オプション パラメーターの ターゲット レイヤー 値が、互いのリレーションシップ クラスに参加しない場合、検索タイプ 値には リレーションシップ クラス を指定できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
新しいルールを適用するテーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
出力フォルダー
出力の保存先フォルダー。
Folder
検索オプション
ユーティリティー ネットワークの関連付け、リレーションシップ クラス、マッチ フィールド、または入力クラスと任意のターゲット クラス間の空間参照を使用し、ターゲット レイヤーの関連値を更新します。
値テーブル列:
  • Target Layer—The layer to which the search option will be applied.
  • Target Field—The field in the target layer that will be updated by the attribute rule.
  • Search Type—The search type that will be applied to the input table and target table.
    • Relationship Class—A related value in the target class will be updated using a relationship class between the input class and any target classes.
    • Match Fields—A field in the target classes will be updated based on updates to a field in the input class based on a match field (primary or foreign key relationship).
    • Spatial Only—A field in a target layer will be updated based on the intersection between features from the input class and any output classes.
    • Connected (UN Association)—The features connected to the specified feature through a connectivity association will be returned.
    • Container (UN Association)—The features containing the specified feature through a containment association will be returned.
    • Content (UN Association)—The features containing the specified feature through a containment association will be returned.
    • Structure (UN Association)—The feature that the specified feature is attached to through a structural attachment association will be returned.
    • Attached (UN Association)—The features attached to the specified feature through a structural attachment association will be returned.
    • Junction Edge (UN Association)—The features connected to the specified feature through a junction-edge connectivity association will be returned.
    • Midspan (UN Association)—The features connected to the specified feature through a junction-edge midspan connectivity association will be returned.
  • Input Field or Value—The field or value that will be edited in the input class.
  • Operator—The method that will be used to relate the target and input fields.
    • Set Value—The value in the target field will be updated with the value from the input field.
    • Concatenate—The existing value in the target field will be updated by concatenating with the value in the source field. By default, the values will concatenated with a hyphen (-) character.
    • Bitwise Or—A bitwise operation will be performed on the existing value in the target field with the incoming value from the source field. Both the source and target fields must be numeric.
  • Search Distance—The maximum distance from an input feature that a target feature can be. Only features within this distance will be updated.
  • Target Match Fields—The foreign key field from the target class that links to the Input Match Field value in the input class.
  • Input Match Fields—The primary key field from the source class that links to the Target Match Field value in the target class.
Value Table
式
入力から属性ルールに参加するフィーチャを制限する SQL 式。
SQL Expression
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力 CSV ファイル
テンプレート属性ルールを含む出力 .csv ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
