ラインに沿ってポイントを生成 (Generate Points Along Lines) (データ管理ツール)
サマリー
ラインまたはポリゴンに沿ってポイント フィーチャを作成します。
使用法
  • ポイントは、すべてのフィーチャに固定間隔で配置することも、フィーチャの長さのパーセンテージ基準でフィーチャに沿って配置することもできます。 ポイントは入力からのフィールドを使用して配置できます。このフィールドは、各フィーチャの固定間隔または各フィーチャの特定の距離を表しています。
    ポイントの配置 パラメーターを使用して、出力ポイントの配置に使用する方法を指定します。
  • 入力フィーチャの属性は、出力フィーチャクラスに保持されます。 新しいフィールド ORIG_FID が、出力フィーチャクラスに追加され、入力フィーチャ ID に設定されます。
  • 累積距離およびシーケンス フィールドの追加 パラメーターがオンの場合は、以下のフィールドが追加されます:
    • ORIG_LEN—ラインの始点からラインに沿ったポイントまでの累積距離。 距離の値は 入力フィーチャ 値の空間参照の単位で追加されます。
    • ORIG_SEQ—各入力ラインから作成されるポイント順の各ポイントのシーケンス番号。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ポイントの配置に使用されるライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
入力フィーチャから作成されるポイント フィーチャクラス。
Feature Class
ポイントの配置
  • パーセンテージによる指定—パーセンテージ パラメーター値を使用して、パーセントを基準にフィーチャに沿ってポイントを配置します。
  • 距離による指定—距離 パラメーター値を使用して、一定の間隔でラインに沿ってポイントを配置します。 これがデフォルトです。
  • 距離フィールドによる指定—距離フィールド パラメーター値からのフィールド値を使用して、フィーチャに沿ってポイントが配置されます。
String
距離
(オプション)
フィーチャの始点からの間隔。指定した間隔に基づいてポイントが配置されます。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが 距離による指定 に設定されている場合に有効です。
Linear Unit
パーセンテージ
(オプション)
フィーチャの始点からのパーセンテージ。指定したパーセンテージに基づいてポイントが配置されます。 たとえば、パーセンテージを 40 にすると、フィーチャの距離全体の 40 パーセントと 80 パーセントの位置にポイントが配置されます。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが パーセンテージによる指定 に設定されている場合に有効です。
Double
端点を含める
(オプション)
フィーチャの始点と終点に追加ポイントを含めるかどうかを指定します。
  • オン—フィーチャの始点と終点に追加ポイントを含めます。
  • オフ—フィーチャの始点と終点に追加ポイントを含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
(オプション)
累積距離およびシーケンス フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
  • オン—累積距離 (ORIG_LEN) およびシーケンス (ORIG_SEQ) フィールドが出力に追加されます。 距離の値は 入力フィーチャ パラメーター値の空間参照の単位で追加されます。
  • オフ—累積距離およびシーケンス フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
距離フィールド
(オプション)
出力ポイントの配置に使用される入力フィーチャのフィールド。
このフィールドが数値タイプの場合、このフィールド値を使用してその間隔でポイントが配置されます。
このフィールドが文字列タイプの場合、セミコロン区切りの距離の文字列としてフィールド値を整理する必要があります。 それらの距離でポイントが配置されます。
ゼロまたは負の値のフィールド値は無視されます。 フィーチャの長さを超えるフィールド値はそのフィーチャでは無視されます。
距離は、入力の空間参照の距離単位になります。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが 距離フィールドによる指定 に設定されている場合に有効です。
Field
距離計算の方法
(オプション)
ポイントの作成に使用する測定方法を指定します。
  • 平面—ポイントは平面法を使用して作成されます。 平面計測では、2 次元直交 (デカルト) 演算を使用します。 これがデフォルトです。
  • 測地線—ポイントは測地線による方法で作成されます。 測地線計測では、地球の表面上の 2 点間の距離を計算します。
String
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
