フィールドの変更 (複数) (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャクラスまたはテーブルの複数のフィールドのフィールド プロパティを変更します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • このツールでは、ジオデータベース テーブルまたはフィーチャクラスのフィールド名またはフィールド エイリアス名を変更できます。
  • このツールを使用して、ジオデータベースに登録されているテーブルまたはビュー内にあるフィールドのフィールド エイリアスを変更できます。
  • 入力フィールドが必須フィールドである場合、変更できるのはフィールド エイリアスのみです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
変更するフィールドが含まれている入力ジオデータベース テーブルまたはフィーチャクラス。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
フィールド プロパティ
(オプション)
変更する入力テーブル フィールドとそのプロパティ。
値テーブル列:
  • Field Name—The name of the field that will be altered. If the field is a required field, only the field alias will be altered.
  • New Field Name—The new name for the field.
  • New Field Alias—The new field alias for the field.
  • New Field Type—Specifies the new field type for the field. This option is only applicable if the input table is empty (does not contain records).
    • Short (16-bit integer)—The field type will be short. Short fields support whole numbers between -32,768 and 32,767.
    • Long (32-bit integer)—The field type will be long. Long fields support whole numbers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647.
    • Big integer (64-bit integer)—The field type will be big integer. Big integer fields support whole numbers between -(253) and 253.
    • Float (32-bit floating point)—The field type will be float. Float fields support fractional numbers between -3.4E38 and 1.2E38.
    • Double (64-bit floating point)—The field type will be double. Double fields support fractional numbers between -2.2E308 and 1.8E308.
    • Text—The field type will be text. Text fields support a string of characters.
    • Date—The field type will be date. Date fields support date and time values.
    • Date only—The field type will be date only. Date only fields support date values with no time values.
    • Time only—The field type will be time only. Time only fields support time values with no date values.
    • Timestamp offset—The field type will be timestamp offset. Timestamp offset fields support a date, time, and offset from a UTC value.
    • BLOB (binary data)—The field type will be BLOB. BLOB fields support data stored as a long sequence of binary numbers. You need a custom loader or viewer or a third-party application to load items into a BLOB field or view the contents of a BLOB field.
    • GUID (globally unique identifier)—The field type will be GUID. GUID fields store registry-style strings consisting of 36 characters enclosed in curly brackets.
    • Raster—The field type will be raster. Raster fields can store raster data in or alongside the geodatabase. All ArcGIS software-supported raster dataset formats can be stored, but it is recommended that only small images be used.
  • New Field Length—The new length of the field. This sets the maximum number of allowable characters for each record of the field. This option is only applicable to fields of type Text or Blob. If the table is empty, the field length can be increased or decreased. If the table is not empty, the length can only be increased from the current value.
  • New Field Is Nullable—Specifies whether the field can contain null values.
  • Clear Alias—Specifies whether the alias for the input field will be cleared.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
更新された入力テーブル。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
