フィッシュネットの作成 (Create Fishnet) (データ管理ツール)
サマリー
四角形のセルのフィッシュネットを作成します。 出力はポリライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャのいずれかになります。
フィッシュネットの作成ツールの詳細
使用法
  • テッセレーションの生成 ツールは、ギャップやオーバーラップなしにエリアをカバーする繰り返し形状を生成する代替ツールです。 詳細については、ツールのドキュメントをご参照ください。
  • テンプレート範囲 パラメーターにフィーチャクラスまたはレイヤーを指定するか、出力座標系環境を設定して、出力の座標系を設定できます。
  • ラベル ポイントの作成 パラメーターがオンの場合、出力フィッシュネットに加えて、各フィッシュネット セルの中心のラベル ポイントとともにポイント フィーチャが作成されます。 このフィーチャクラスは、出力フィッシュネット フィーチャクラスと同じ名前で、_label という接尾辞を持ち、同じ場所に作成されます。
  • ジオメトリー タイプ パラメーターを使って、出力ポリラインを作成するか (デフォルト)、出力ポリゴンのセルを作成できます。 ポリゴン フィッシュネットを作成する場合は、行または列の数によっては処理に時間がかかることがあります。
  • セルの幅 と セルの高さ パラメーターの値は、出力フィーチャクラスで定義されているものと同じ単位になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
四角形のセルのフィッシュネットが含まれる出力フィーチャクラス。
Feature Class
フィッシュネットの原点座標
フィッシュネットの中心点。
Point
Y 軸座標
Y 軸座標を基準にして、フィッシュネットの向きを設定します。 フィッシュネットは、原点と Y 軸座標を結ぶラインで規定される角度だけ回転します。
Point
セルの幅
各セルの幅。
行数 パラメーターの値を使用してセルの幅を計算するには、このパラメーターを未指定のままにするか、値を 0 に設定します。幅はこのツールの実行時に自動的に計算されます。
Double
セルの高さ
各セルの高さ。
列数 パラメーターの値を使用してセルの高さを計算するには、このパラメーターを未指定のままにするか、値を 0 に設定します。高さはこのツールの実行時に自動的に計算されます。
Double
行数
出力フィッシュネットの行数。
セルの幅 パラメーターの値を使用して行数を計算するには、このパラメーターを未指定のままにするか、値を 0 に設定します。行数はこのツールの実行時に自動的に計算されます。
Long
列数
出力フィッシュネットの列数。
セルの高さ パラメーターの値を使用して列数を計算するには、このパラメーターを未指定のままにするか、値を 0 に設定します。列数はこのツールの実行時に自動的に計算されます。
Long
フィッシュネットの対角
(オプション)
フィッシュネットの原点座標 パラメーターで設定されるフィッシュネットの対角。 テンプレート範囲 パラメーターが指定されている場合は、対角の値が自動的に設定されます。
フィッシュネットの原点座標、Y 軸座標、セルの幅、セルの高さ、行数、列数 パラメーターを指定すると、このパラメーターは非アクティブになります。
Point
ラベル ポイントの作成
(オプション)
ポイント フィーチャクラスが作成され、各フィッシュネット セルの中心にラベル ポイントが示されるかどうかを指定します。
  • オン—ポイント フィーチャクラスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ポイント フィーチャクラスが作成されません。
Boolean
テンプレート範囲
(オプション)
フィッシュネットの範囲。 範囲を指定するには、座標を指定するか、テンプレート データセットを使用します。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
ジオメトリー タイプ
(オプション)
出力フィッシュネット セルがポリライン フィーチャであるか、またはポリゴン フィーチャであるかを指定します。
  • ポリライン—出力はポリライン フィーチャクラスになります。 各セルは 4 つのライン フィーチャによって定義されます。
  • ポリゴン—出力はポリゴン フィーチャクラスになります。 各セルは 1 つのポリゴン フィーチャによって定義されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラベル フィーチャクラス
各フィッシュネット セルの中心にラベル ポイントがある出力ポイント フィーチャクラス
ラベル ポイントの作成 パラメーターがオンの場合、各フィッシュネット セルの中心にラベル ポイントがある状態でポイント フィーチャクラスが作成されます。 このフィーチャクラスは、出力フィッシュネット フィーチャクラスと同じ名前で、_label という接尾辞を持ち、同じ場所に作成されます。
labels パラメーターが LABELS に設定されている場合、各フィッシュネット セルの中心にラベル ポイントがある状態でポイント フィーチャクラスが作成されます。 このフィーチャクラスは、出力フィッシュネット フィーチャクラスと同じ名前で、_label という接尾辞を持ち、同じ場所に作成されます。
Feature Class
環境
出力データのデフォルト Z 値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 範囲, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
