コントロール ポイントの追加 (データ管理ツール)
サマリー
コントロール ポイントを既存のコントロール ポイント テーブルに結合します。
追加されるポイントは、タイ ポイントの計算 ツールの結果、コントロール ポイントの計算 ツールの結果、またはポイント フィーチャクラスです。
使用法
  • Z 値フィールド名 パラメーターと 入力 DEM パラメーターの両方が設定されている場合は、Z 値フィールド名 が優先されます。 Z 値フィールド名 パラメーターも 入力 DEM パラメーターも設定されていない場合は、地上コントロール ポイント (GCP) とチェック ポイントの Z 値がすべて 0 に設定されます。
  • Use caution when invoking the 追加オプション - このオプションを使用できるのは、入力コントロール ポイント テーブルとターゲット コントロール ポイント テーブル内のタイ ポイントに同じ変換が存在する場合に限ります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット コントロール ポイント
ターゲット コントロール ポイント テーブル。 通常、これは タイ ポイントの計算 ツールの出力です。
Feature Class; Feature Layer
入力コントロール ポイント
コントロール ポイントが格納されているポイント フィーチャクラス。 これには、コントロール ポイントの計算 ツールまたは タイ ポイントの計算 ツールから作成されたコントロール ポイント テーブル、あるいは地上コントロール ポイントが含まれるポイント フィーチャクラスを使用できます。
Feature Class; Feature Layer; File; String
Z 値フィールド名
(オプション)
コントロール ポイントの Z 値が格納されているフィールド。
Z 値フィールド名 パラメーターと 入力 DEM パラメーターの両方が設定されている場合は、Z 値フィールドが使用されます。 Z 値フィールド名 パラメーターも 入力 DEM パラメーターも設定されていない場合は、地上コントロール ポイントとチェック ポイントの Z 値がすべて 0 に設定されます。
Field
タグ フィールド名
(オプション)
一意の値が格納されている、ターゲット コントロール ポイント テーブル内のフィールド。 このフィールドは、ターゲット コントロール ポイント テーブルに追加されます。タグ フィールドは、地上コントロール ポイントに関連付けられた識別子を取り込むために使用できます。
Field
入力 DEM
(オプション)
入力コントロール ポイント テーブル内のコントロール ポイントの Z 値を取得するために使用される DEM。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
XY 精度
(オプション)
X 座標および Y 座標の入力精度。 この精度の単位は、入力コントロール ポイント と同じです。
この情報は、データ プロバイダーが提供する必要があります。 精度情報を使用できない場合は、このオプション パラメーターを空白のままにします。
Double
Z 精度
(オプション)
鉛直座標の入力精度。 この精度の単位は、入力コントロール ポイント の単位です。
Double
ジオイド
(オプション)
楕円体高を参照する有理多項式係数 (RPC) には、ジオイド補正が必要です。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、この補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM がすでに楕円体高で表現されている場合のみ使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
対象地域
(オプション)
入力コントロール ポイント テーブルの空間参照に最小 XY 座標と最大 XY 座標を入力して、対象地域の範囲を定義します。
Envelope; Feature Layer; Feature Class
追加オプション
(オプション)
コントロール ポイントをコントロール ポイント テーブルに追加する方法を指定します。
  • すべてのポイントを追加—入力コントロール ポイント テーブル内のすべてのポイント (GCP、チェック ポイント、タイ ポイントなど) をターゲット コントロール ポイント テーブルに追加します。 これがデフォルトです。
  • GCP のみ追加—入力コントロール ポイント テーブル内の GCP のみをターゲット コントロール ポイント テーブルに追加します。
  • GCP とタイ ポイントを追加—GCP とこれらの GCP にのみ関連付けられているタイ ポイントをターゲット コントロール ポイント テーブルに追加します。このオプションを使用する際には注意が必要です。つまり、このオプションを使用できるのは、入力コントロール ポイント テーブルとターゲット コントロール ポイント テーブル内のタイ ポイントに同じ変換が存在する場合に限ります。 タイ ポイントは、別の調整処理で計算された場合には、目的の位置に配置されない可能性があります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたコントロール ポイント
更新済みコントロール ポイントです。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
