LAS データセットからファイルを削除 (データ管理ツール)
サマリー
LAS データセットによって参照される 1 つまたは複数の LAS 形式のファイルおよびサーフェス制御フィーチャを削除します。
使用法
  • オペレーティング システムに関連付けられたフォルダー区切り記号を使用してディレクトリー パスを指定する必要があります。
  • 表示ピラミッドを含む LAS データセットは、バージョン 2.6 より前のリリースの ArcGIS Pro ではサポートされていません。 ピラミッドを削除すると、前のバージョンのソフトウェアで LAS データセットを使用可能になります。 このツールを使用してピラミッドを削除すると、これらのアプリケーションが LAS データセットを使用可能になります。 しかし、表示ピラミッドを生成する処理時間は、新しい LAS データセットを作成する時間よりもはるかに長いため、これらのアプリケーション用に新しい LAS データセットを作成することをおすすめします。 既存の LAS データセットを入力として指定することで、表示ピラミッドを含む LAS データセットからのファイル参照を新しい LAS データセットに追加することができます。 表示ピラミッドの削除は、別のピラミッド ポイント選択方法を使用する場合にのみ検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
LAS ファイルまたはフォルダー
(オプション)
LAS データセットから削除される LAS 形式のファイル (*.las、*.zlas、*.laz) の名前。 フォルダーを指定した場合、そのフォルダー内にある LAS 形式のすべてのファイルが削除されますが、そのフォルダーのサブディレクトリー内にあるファイルは残ります。
String
サーフェス制御
(オプション)
LAS データセットから削除されるサーフェス制御フィーチャの名前。 サーフェス制約フィーチャは、その拡張子やパスではなく、名前だけで引用する必要があります。 たとえば、boundary.shp と sample.gdb/boundary は boundary と指定します。
String
ピラミッドを削除
(オプション)
LAS データセットの表示ピラミッドを削除するかどうかを指定します。
  • オン—LAS データセットの表示ピラミッドが削除されます。
  • オフ—LAS データセットの表示ピラミッドは削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された LAS データセット
更新された LAS データセット。
LAS Dataset Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
