GPS メタデータ フィールドの追加 (データ管理ツール)
サマリー
GNSS フィールドをジオデータベースのフィーチャクラスに追加します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 以下のフィールドが入力ポリラインまたはポリゴン フィーチャクラスに追加されます。 ジオデータベース ドメインも作成され (存在しない場合)、適切なフィールドに関連付けられます。
    フィールド エイリアス
    フィールド名
    データ タイプ
    ドメイン
    平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    Double
    平均鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    Double
    最も低い水平精度 (m)
    ESRIGNSS_WORST_H_RMS
    Double
    最も低い鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_WORST_V_RMS
    Double
    不適切な補正タイプ
    ESRIGNSS_WORST_FIXTYPE
    Short
    ESRI_FIX_TYPE_DOMAIN
    • 0—補正が正しくありません
    • 1—GPS
    • 2—ディファレンシャル GPS
    • 4—RTK 補正
    • 5—RTK フロート解
    手動で入力した位置の数
    ESRIGNSS_MANUAL_LOCATIONS
    Long
  • 以下のフィールドが入力ポイント フィーチャクラスに追加されます。 ジオデータベース ドメインも作成され (存在しない場合)、適切なフィールドに関連付けられます。
    フィールド エイリアス
    フィールド名
    フィールド タイプ
    ドメイン
    位置ソース タイプ
    ESRIGNSS_POSITIONSOURCETYPE
    Short
    ESRI_POSITIONSOURCETYPE_DOMAIN
    • 0—不明
    • 1—ユーザー定義
    • 2—統合 (システム) ロケーション プロバイダー
    • 3—外部 GNSS 受信機
    • 4—ネットワーク ロケーション プロバイダー
    受信機名
    ESRIGNSS_RECEIVER
    String (50)
    緯度
    ESRIGNSS_LATITUDE
    Double
    経度
    ESRIGNSS_LONGITUDE
    Double
    高度
    ESRIGNSS_ALTITUDE
    Double
    水平精度 (m)
    ESRIGNSS_H_RMS
    Double
    鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_V_RMS
    Double
    補正時間
    ESRIGNSS_FIXDATETIME
    Date
    補正タイプ
    ESRIGNSS_FIXTYPE
    Short
    • 0—補正が正しくありません
    • 1—GPS
    • 2—ディファレンシャル GPS
    • 4—RTK 補正
    • 5—RTK フロート解
    補正の有効期間
    ESRIGNSS_CORRECTIONAGE
    Double
    ステーション ID
    ESRIGNSS_STATIONID
    Short
    衛星数
    ESRIGNSS_NUMSATS
    Short
    ESRI_NUM_SATS_DOMAIN
    範囲: 0 ~ 99
    PDOP
    ESRIGNSS_PDOP
    Double
    HDOP
    ESRIGNSS_HDOP
    Double
    VDOP
    ESRIGNSS_VDOP
    Double
    移動方向 (°)
    ESRIGNSS_DIRECTION
    Double
    速度 (km/h)
    ESRIGNSS_SPEED
    Double
    コンパスの読み取り値 (°)
    ESRISNSR_AZIMUTH
    Double
    平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    Double
    平均鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    Double
    平均化された位置
    ESRIGNSS_AVG_POSITIONS
    Long
    標準偏差 (m)
    ESRIGNSS_H_STDDEV
    Double
  • オフセット メタデータ フィールドを含める パラメーターがオンの場合、以下のフィールドも入力ポイント フィーチャクラスに追加されます。
    フィールド エイリアス
    フィールド名
    データ タイプ
    ドメイン
    オフセット方法
    ESRISNSR_OFFSET_METHOD
    String
    ESRI_OFFSET_METHOD_DOMAIN
    • 方位角-方位角
    • 距離-角度
    • 距離-方位角
    • 距離-距離
    • 方位角-方位角-後視角
    • 距離-方位角-後視角
    • 距離-距離-後視角
    • ユーザー定義
    距離計名
    ESRISNSR_OFFSET_DEVICE
    String
    GNSS アンテナ高度 (m)
    ESRIGNSS_ANTENNA_HEIGHT
    Double
    距離計高度 (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_HEIGHT
    Double
    レーザー ターゲット高度 (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_TARGET_HT
    Double
    距離計の磁気偏角 (°)
    ESRISNSR_OFFSET_MAG_VAR
    Double
    CP1 緯度
    ESRIGNSS_CP1_LATITUDE
    Double
    CP1 経度
    ESRIGNSS_CP1_LONGITUDE
    Double
    CP1 楕円体高さ (m)
    ESRIGNSS_CP1_ALTITUDE
    Double
    CP1 水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_RMS
    Double
    CP1 鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_V_RMS
    Double
    CP1 補正時間
    ESRIGNSS_CP1_FIXDATETIME
    Date
    CP1 補正タイプ
    ESRIGNSS_CP1_FIXTYPE
    Short
    • 0—補正が正しくありません
    • 1—GPS
    • 2—ディファレンシャル GPS
    • 4—RTK 補正
    • 5—RTK フロート解
    CP1 補正の有効期間
    ESRIGNSS_CP1_CORR_AGE
    Double
    CP1 ステーション ID
    ESRIGNSS_CP1_STATIONID
    Short
    CP1 衛星数
    ESRIGNSS_CP1_NUMSATS
    Double
    CP1 PDOP
    ESRIGNSS_CP1_PDOP
    Double
    CP1 HDOP
    ESRIGNSS_CP1_HDOP
    Double
    CP1 VDOP
    ESRIGNSS_CP1_VDOP
    Double
    CP1 平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_H_RMS
    Double
    CP1 平均鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_V_RMS
    Double
    CP1 平均化された位置
    ESRIGNSS_CP1_AVG_POSITIONS
    Short
    CP1 標準偏差 (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_STDDEV
    Double
    CP1 レーザー斜距離 (m)
    ESRISNSR_CP1_SLOPE_DIST
    Double
    CP1 レーザー傾斜角 (°)
    ESRISNSR_CP1_INCLINATION
    Double
    CP1 レーザー方位角 (°)
    ESRISNSR_CP1_AZIMUTH
    Double
    CP2 緯度
    ESRIGNSS_CP2_LATITUDE
    Double
    CP2 経度
    ESRIGNSS_CP2_LONGITUDE
    Double
    CP2 楕円高さ (m)
    ESRIGNSS_CP2_ALTITUDE
    Double
    CP2 水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_RMS
    Double
    CP2 鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_V_RMS
    Double
    CP2 補正時間
    ESRIGNSS_CP2_FIXDATETIME
    Date
    CP2 補正タイプ
    ESRIGNSS_CP2_FIXTYPE
    Short
    CP2 補正の有効期間
    ESRIGNSS_CP2_CORR_AGE
    Double
    CP2 ステーション ID
    ESRIGNSS_CP2_STATIONID
    Short
    CP2 衛星数
    ESRIGNSS_CP2_NUMSATS
    Double
    CP2 PDOP
    ESRIGNSS_CP2_PDOP
    Double
    CP2 HDOP
    ESRIGNSS_CP2_HDOP
    Double
    CP2 VDOP
    ESRIGNSS_CP2_VDOP
    Double
    CP2 平均水平精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_H_RMS
    Double
    CP2 平均鉛直精度 (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_V_RMS
    Double
    CP2 平均化された位置
    ESRIGNSS_CP2_AVG_POSITIONS
    Short
    CP2 標準偏差 (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_STDDEV
    Double
    CP2 レーザー斜距離 (m)
    ESRISNSR_CP2_SLOPE_DIST
    Double
    CP2 レーザー傾斜角 (°)
    ESRISNSR_CP2_INCLINATION
    Double
    CP2 レーザー方位角 (°)
    ESRISNSR_CP2_AZIMUTH
    Double
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
更新される入力フィーチャクラス。 入力としてポイント、ポリラインまたはポリゴン フィーチャクラスを指定できます。
Feature Layer
(オプション)
オフセット メタデータ フィールドが入力フィーチャクラスに追加されるかどうかを指定します。 このパラメーターは、ポイント フィーチャクラスにのみ適用されます。
  • オン—オフセット メタデータ フィールドは入力フィーチャクラスに追加されます。
  • オフ—オフセット メタデータ フィールドは入力フィーチャクラスに追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたフィーチャ
更新されたフィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
