増加 ID フィールドの追加 (データ管理ツール)
サマリー
データベースで管理される増加 ID フィールドを Dameng、IBM Db2、Microsoft Azure SQL Database、Microsoft SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベース内にある既存のテーブルまたはフィーチャクラスに追加します。 データベースで管理される ID フィールドは、フィーチャ サービスを使って編集するすべてのフィーチャクラスまたはテーブルに必要です。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • ジオデータベースに登録されているテーブルまたはフィーチャクラスに対してこのツールを実行することはできません。
  • ID フィールドをテーブルまたはフィーチャクラスに追加するには、そのテーブルまたはフィーチャクラスの所有者である必要があります。
  • フィールドに名前を指定しない場合、デフォルトで ObjectID が使用されます。 ObjectID という名前のフィールドがすでに存在する場合、別の名前を指定するまでツールは実行されません。
  • データベースで管理される増加 ID フィールドがすでに存在する場合、このツールによって別の ID フィールドは追加されません。
  • 以下のフィールド タイプが追加されます。
    DBMS
    データ タイプ
    Dameng
    int32 (ID プロパティを使用)
    Db2
    整数 (ID として)
    Oracle
    数値 (ID を使用)
    PostgreSQL
    シリアル
    SQL Server
    整数 (ID プロパティを使用)
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
ID フィールドを追加するテーブルまたはフィーチャクラスの場所と名前。
Table View
フィールド名
(オプション)
ID フィールドに使用される名前。 入力がない場合、ObjectID がデフォルトで使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
増加 ID フィールドを含むように更新される入力テーブル。
Table
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
