軌道データセット パスの修正 (データ管理ツール)
サマリー
軌道データセットのソース データへのパスを修正します。
使用法
  • 軌道データセットは、外部ファイルを参照します。 参照先データが移動した場合は、パスを修正して新しい参照の場所に更新する必要があります。
  • 軌道データセット内のすべてのパスを変更するには、パス リスト パラメーターのオリジナル パスにアスタリスク (*) を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
軌道データセット
入力軌道データセット。
Trajectory Layer
パス リスト
再マッピングするパスのリスト。
値テーブル列:
  • Original Path—The original paths stored in the trajectory dataset. Use an asterisk (*) to change all of the paths in the trajectory dataset.
  • New Path—The new dataset paths.
Value Table
クエリー定義
(オプション)
修正したパスを、軌道データセット内で選択されたアイテムに限定する SQL 式。
SQL Expression
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
軌道データセット名
更新された軌道データセット。
Trajectory Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
