TIN 比較 (データ管理ツール)
サマリー
2 つの TIN を比較して、比較結果を返します。
使用法
  • このツールは、比較結果を示すメッセージを返します。 デフォルトでは、ツールは入力間の最初の相違点を検出した後に実行を停止します。 相違点をすべてレポートする場合は、比較を継続 パラメーターをオンにします。
  • このツールを使って、ジオメトリー、TIN ノードおよび三角形のタグ、および空間参照についての差異をレポートできます。
  • 出力比較ファイル パラメーター値には、入力ベース TIN パラメーター値および 入力テスト TIN パラメーター値の間のすべての類似点と相違点が含まれます。 このファイルは、ArcGIS でテーブルとして表示および使用できる、カンマ区切りテキスト ファイルです。 たとえば、これを検索して、差異のあるすべての行のすべての ObjectID 値を取得できます。
  • このツールを Python で使用する場合、1.(result[1]) のインデックス位置を使用して、返された Result オブジェクトから比較状況を取得します。 相違点が検出されない場合は値が 'true'、相違点が検出された場合は 'false' になります。
    Python でのツールの使用についての詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ベース TIN
入力テスト TIN パラメーター値と比較されるデータ。 このパラメーター値は、有効と宣言したデータです。 このベース データには、正しいコンテンツおよび情報が含まれます。
TIN Layer
入力テスト TIN
入力ベース TIN パラメーター値と比較されるデータ。 このパラメーター値は、新しい情報の編集またはコンパイルによって変更を行ったデータです。
TIN Layer
比較するタイプ
(オプション)
使用される比較タイプを指定します。
  • すべて—すべてのプロパティが比較されます。 これがデフォルトです。
  • プロパティのみ—ノードおよび三角形に割り当てられる、ジオメトリおよび TIN タグ値の両方が比較されます。
  • 空間参照のみ—座標系情報が比較されます。
String
比較を継続
(オプション)
入力間の最初の相違点を検出した後も比較を継続するかどうかを指定します。
  • オン—ツールは、最初の相違点を検出した後に動作を継続します。
  • オフ—ツールは、最初の相違点を検出した後に動作を停止します。 これがデフォルトです。
Boolean
出力比較ファイル
(オプション)
入力間のすべての類似点と相違点が含まれている出力ファイル。 このファイルは、ArcGIS でテーブルとして表示および使用できる、カンマ区切りテキスト ファイルです。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
比較状況
相違点が検出されない場合は比較状況が'true' 、相違点が検出された場合は 'false' になります。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
