3D オブジェクトのエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
3D オブジェクト フィーチャを 1 つ以上の 3D モデル ファイル形式にエクスポートします。
使用法
  • このツールを使用して、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーをサポートしていない他のソフトウェアで使用するための 3D モデルをエクスポートします。 モデルをエクスポートする前にサポートされている形式を確認し、結果ファイルが使用できることを確認してください。
  • 複数の標準化されたバージョンがある 3D モデル形式にエクスポートする場合は、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーのプロパティをサポートするファイル形式の最も古いバージョンまたは最も一般的なバージョンが使用され、最大限の互換性が確保されます。
  • エクスポートした 3D モデルは、専用の 3D モデル編集ソフトウェアで変更してから、3D オブジェクトのインポート ツールを使用して元の 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに変換し直すことができます。 アニメーション、マテリアル、反射率、その他の視覚化アーティファクトなど、データに必要なすべてのプロパティをサポートするモデル形式を選択します。 エクスポートされたモデルの形式が、元の 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに存在していたプロパティをサポートしていない場合、インポートされたデータセットは、元のエクスポートされたフィーチャと一致しない可能性があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
エクスポートされる 3D オブジェクト フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
ターゲット フォルダー
出力 3D モデルが格納される既存ディレクトリー。
Folder
エクスポートする 3D フォーマット
エクスポートされる 3D 形式を指定します。
  • Khronos Group Collada (.dae)—COLLADA 形式がエクスポートされます。
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Autodesk DWG 形式がエクスポートされます。
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Autodesk FilmBox 形式がエクスポートされます。
  • Khronos Group glTF binary (.glb)—Binary Graphics Library Transmission 形式がエクスポートされます。
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—JSON Graphics Library Transmission 形式がエクスポートされます。
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Open Geospatial Consortium CityGML 形式がエクスポートされます。
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Industry Foundation Classes 形式がエクスポートされます。
  • Wavefront (.obj)—Wavefront 形式がエクスポートされます。
  • Universal Scene Description (.usdc)—Universal Scene Description 形式がエクスポートされます。
  • Compressed Universal Scene Description (.usdz)—Universal Scene Description 形式の圧縮バージョンがエクスポートされます。
String
出力フォルダー名フィールド
(オプション)
各出力フォルダーに使用される名前を含む、入力フィーチャの属性テーブルのテキスト フィールド。 名前フィールドが入力されないと、出力フォルダーは、入力フィーチャのオブジェクト ID に基づいて名前が付けられます。
Field
出力フォルダーの上書き
出力ディレクトリーの既存の 3D モデルを上書きするかどうかを指定します。
  • オン—出力ディレクトリーの既存の 3D モデルを上書きします。
  • オフ—出力ディレクトリーの既存の 3D モデルを上書きしません。 これがデフォルトです。
Boolean
単一の 3D オブジェクトにフィーチャをマージ
(オプション)
フィーチャを個別の出力にエクスポートするか、1 つの出力 3D ファイルにマージするかを、形式ごとに指定します。
  • オン—エクスポートした 3D モデル形式ごとに、すべてのフィーチャが 1 つの出力にマージされます。
  • オフ—各フィーチャが個別の出力にエクスポートされます。 これがデフォルトです。
    注意:
    ArcGIS Pro はすべての CityGML エレメントをサポートしているわけではありません。 たとえば、ArcGIS Pro は AbstractBuilding フィーチャを読み込み、RoofSurface や WallSurface などのコンポーネントを 3D オブジェクトフィーチャ レイヤーに保持しますが、これらのエレメントは ArcGIS Pro 内で個別に表現されません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フォルダー
入力フィーチャからエクスポートされた 3D モデルが格納されたフォルダー。
Folder
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
