3D オブジェクトのインポート (データ管理ツール)
サマリー
1 つまたは複数の 3D ファイル形式から 3D モデルをインポートし、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーを作成または更新します。
使用法
  • 3D オブジェクト フィーチャクラスは、照明効果、反射率、マテリアルなどのネイティブなレンダリング機能を使用して、ArcGIS Pro で 3D モデルを保存、ジオリファレンス、視覚化する方法を提供します。
    3D オブジェクト フィーチャ レイヤーの詳細
  • 3D オブジェクト フィーチャクラスのジオメトリーは、マルチパッチ フィーチャをサポートするジオプロセシング ツールで使用できます。 たとえば、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーを使用して、見通し線 や 内部可視性 で見通し線を解析したり、シャドウ頻度 や シャドウ ボリューム を使用して影の効果を決定したりできます。
  • このツールを使用すると、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーを直接作成できます。3D モデルをマルチパッチにインポートしたり、3D オブジェクト フィーチャ レイヤー機能でマルチパッチを強化したりする必要はありません。 またこのツールは、3D ファイルのインポート ツールよりも多くの 3D モデル形式もサポートしています。 次の 3D 形式をインポートできます。
    • COLLADA (.dae)
    • Drawing (.dwg)
    • Autodesk Filmbox (.fbx)
    • Graphics Library Transmission (.glb)
    • JSON Graphics Library Transmission (.gltf)
    • Industry Foundation Class (.ifc)
    • Wavefront Object (.obj)
    • Universal Scene Description (.usdc)
    • Compressed Universal Scene Description (.usdz)
    • CityGML (.gml)
  • 3D オブジェクト フィーチャクラスが作成され、インポートされるモデルに空間参照がある場合、3D オブジェクト フィーチャクラスはモデルの座標系を継承します。 インポートするモデルに座標系がない場合、出力の座標系は WGS84 Web メルカトル (WKID 3857) になり、距離単位はメートルが使用されます。 3D モデルに距離単位がある場合、座標は、出力投影法に一致するように自動変換されます。 3D モデルに距離単位が定義されていない場合は、縮尺係数 パラメーターを使用して適切な変換を適用できます。
  • Microsoft Windows 3D オブジェクト フォルダー (C:\Users\<username>\3D Objects など) は、3D ファイルのインポート用としてサポートされているディレクトリーではありません。 入力 3D ファイルが 3D オブジェクト フォルダーにある場合は、ファイルを別のフォルダーにコピーします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 3D ファイルおよびフォルダー
3D ファイル、またはインポートされる 3D ファイルを含むフォルダー。 フォルダーが入力されると、そのフォルダーとそのサブフォルダー内の、サポートされているすべての 3D モデルがインポートされます。
次のモデルがサポートされています。
  • COLLADA (.dae)
  • Drawing (.dwg)
  • CityGML (.gml)
File; Folder
出力 3D オブジェクト フィーチャクラス
作成または更新される 3D オブジェクト フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
更新ルール
(オプション)
既存の 3D オブジェクト フィーチャクラスの更新方法を指定します。
  • すべての既存モデルの置換—3D オブジェクト フィーチャクラスのすべての既存フィーチャが削除され、入力として指定された 3D モデルが追加されます。
  • 既存モデルのみ更新—3D オブジェクト フィーチャクラスに既存の 3D モデルが更新されます。 新しいモデルはスキップされます。
  • 既存モデルを更新して新規を追加—3D オブジェクト フィーチャクラスに既存の 3D モデルが更新され、新しいモデルが追加されます。 これがデフォルトです。
  • すべてのモデルを追加—すべての 3D モデルが、3D オブジェクト フィーチャクラスに現在存在するモデルと置き換えることなく追加されます。
String
XY オフセット
(オプション)
インポートされたモデルに適用される X 座標と Y 座標のオフセット。
Point
標高オフセット
(オプション)
インポートされたモデルに適用される高さのオフセット。
Double
縮尺係数
(オプション)
インポートされている 3D モデルのサイズを変更するために使用される縮尺係数。
Double
回転角度
(オプション)
インポートされたモデルに適用される回転角度 (度)。 回転は、北を表すゼロ度 (0°) と時計回りの方向に増加する角度の値を想定して適用されます。
Double
データによる指定がない場合は Y 軸を上へ
Y 座標を高さとして解釈するか、水平面に沿っていると解釈するかを指定します。 このパラメーターは、Wavefront Object ファイル (.obj) でのみサポートされます。
  • オン—Y 座標が高さとして解釈されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—Z 座標が高さとして解釈されます。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
