点群から内挿 (データ管理ツール)
サマリー
ポイント クラウドから数値地形モデル (DTM) または数値表層モデル (DSM) を内挿します。
使用法
  • ポイント クラウドの形式として、LAS ファイルまたはソリューション ポイント テーブルのいずれかを使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS フォルダー、LAS データセット、またはポイント テーブル
入力ファイル、フォルダー、フィーチャ レイヤー、または LAS データセットのパスと名前。 入力は、LAS ファイルのフォルダー、オルソマッピング ツールからのソリューション ポイント テーブル、または LAS データセットのいずれかを使用できます。 クラウド ストレージの場合、クラウド ストレージ パス (C:\Temp\Cloud.acs\las など) を指定します。
LAS ファイルは、点群の生成 ツールの出力を使用できます。この場合、LAS ポイントは地表と地表以外に分類されます。 ソリューション ポイント テーブルは、ブロック調整計算 ツールまたは カメラ モデルの計算 ツールのいずれかの出力を使用できます。
Folder; File; Feature Class; Feature Layer
出力ラスター
出力ラスター データセットの場所、名前、およびファイル拡張子。 クラウド ストレージ パス (C:\Temp\Cloud.acs\lasfolder など) を指定することで、出力ラスター データセットを保存することもできます。
出力は、TIFF、CRF、IMG など、書き込み可能なラスター形式で作成されます。
Raster Dataset
セル サイズ
出力ラスター データセットのセル サイズ。
Double
内挿方法
(オプション)
ポイント クラウドから出力ラスター データセットを内挿するのに使用する方法を指定します。
  • TIN リニア内挿法—三角形分割法が使用されます。 これは TIN (不規則三角網) リニア内挿とも呼ばれ、ブロック調整計算から出力したソリューション ポイントなど、不規則に分布するまばらなポイント用に設計されています。
  • TIN Natural Neighbor 内挿法—Natural Neighbor 法が使用されます。これは、TIN 化に似ていますが、より滑らかなサーフェスを生成し、計算負荷が高い処理です。
  • 逆距離加重平均内挿法—IDW (逆距離加重) 平均法が使用されます。 これは、点群の生成 ツールから出力した点群の LAS ファイルなど、規則的に分布する密集ポイントに使用されます。 平均ポイント密度に基づき、IDW の検索範囲が自動的に計算されます。
String
スムージング方法
(オプション)
出力ラスター データセットを滑らかにするフィルターを指定します。
  • ガウシアン 3 x 3—3 x 3 ウィンドウのガウシアン フィルターが使用されます。
  • ガウシアン 5 x 5—5 x 5 ウィンドウのガウシアン フィルターが使用されます。
  • ガウシアン 7 x 7—7 x 7 ウィンドウのガウシアン フィルターが使用されます。
  • ガウシアン 9 x 9—9 x 9 ウィンドウのガウシアン フィルターが使用されます。
  • スムージングなし—スムージング フィルターを使用しません。
String
サーフェス タイプ
(オプション)
数値地形モデルまたは数値表層モデルを作成するかどうかを指定します。
  • 数値地形モデル—地表ポイントのみを内挿して、数値地形モデルを作成します。
  • 数値表層モデル—すべてのポイントを内挿して、数値表層モデルを作成します。
String
入力塗りつぶし DEM
(オプション)
NoData 領域を塗りつぶすために使用される DEM ラスター入力。 NoData の領域は、ピクセルの入力情報が不足しているため値を生成できない位置に存在する可能性があります。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
地表の分類オプション
(オプション)
入力 LAS データの地表ポイントを分類します。
このパラメーターは サーフェス タイプ パラメーターが 数値地形モデル に設定されている場合にアクティブになります。
注意:
ジオプロセシング ウィンドウでオプションを設定するには、地表ポイントを検出するために使用される 名前 キーワード メソッドと、それに対応する値をリスト ボックスに入力します。
  • Classify—テレインのタイプに応じ、異なるオプションを使用して地表を分類します。 オプションは大文字と小文字を区別しません。
    • standard—この方法では、傾斜角の変化の許容値が設定されているため、conservative オプションでは通常取得されない地表地形の緩やかな起伏は取得できますが、aggressive オプションで取得される急な起伏は取得できません。 これがデフォルトです。
    • conservative—この方法はその他の方法と比べて、地表の傾斜角の変化に対する制約が厳重であり、地表と低地の植生 (芝生や植え込みなど) を区別することができます。 この方法は、最小曲率を持つ地形に最適です。
    • aggressive—この方法では、standard オプションでは無視される可能性のある急な起伏 (稜線や丘の頂上など) を含む地面を検出できます。 この方法は、このツールの 2 回目の繰り返しに、ReuseGround オプションを 1 に設定して使用するのが最適です。 この方法を都市部や平坦な農村部では使用しないでください。このような使い方をすると、電柱、植生、建物の一部など、高さのある対象物が間違って地表として分類される可能性があります。
  • LowNoise—低ノイズ ポイントの分類に使用される地表から下方向の距離。 単位はメートルです。 デフォルト値は 0.25 メートルです。
  • HighNoise—高ノイズ ポイントの分類に使用される地表から上方向の距離。 単位はメートルです。 デフォルト値は 100 メートルです。
  • ReuseGround—既存の地表ポイントを再分類するか再使用するかを指定します。 0 の値は再分類、1 の値は再利用を指定します。 デフォルト値は 0 です。
  • ReuseLowNoise—既存の低ノイズ ポイントを再利用するか再分類するかを指定します。 0 の値は再分類、1 の値は再利用を指定します。 デフォルト値は 0 です。
  • ReuseHighNoise—既存の高ノイズ ポイントを再利用するか再分類するかを指定します。 0 の値は再分類、1 の値は再利用を指定します。 デフォルト値は 0 です。
値テーブル列:
  • Name—The name of the adjustment option.
  • Value—The value for the adjustment option.
Value Table
環境
セル配置, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
  • Advanced: はい
