点群の生成 (データ管理ツール)
サマリー
ステレオ ペアから 3D ポイントを生成し、一連の LAS ファイルとしてポイント クラウドを出力します。
LAS ファイルのタイルは、1,000 x 1,000 の地表間隔に基づきます。 各 LAS タイル内のポイントは、ユーザーが定義した条件に基づいてペアを選択し、選択したペアからポイントをフィルター処理することで計算されます。 このツールの入力は、ステレオ モデルを含むモザイク データセットです。 このツールの出力を使用して、数値地形モデル (DTM) または数値表層モデル (DSM) を生成できます。
使用法
  • このツールを同じ入力パラメーターを使用して複数回実行した場合、ランダム サンプリングのために出力が少し変化する場合があります。
  • 画像ペアの数 パラメーター内のステレオ ペアの順序は、最初に アジャスト品質の閾値、GSD 差異の閾値、および ω/φ 差異の閾値 パラメーターに定義した値に基づきます。 画像のペアは、これらの閾値を満たしていない場合は 0、1 つの閾値を満たした場合は 1、最大で 3 のスコアが与えられます。 最も高いスコアが、優先リストの一番上に配置されます。 次に、同じスコアのペアに対して、オーバーラップ エリアの閾値 の値が考慮されます。画像ペア間の交点角度がリストの順序付けの最終条件として使用され、交点角度が大きいほど順序が高くなります。
  • 点群の生成に特定のペアを使用する場合は、ステレオ テーブルの Used フィールドで、このペアに高い値を設定します。 ステレオ テーブルを開くには、コンテンツ ウィンドウでモザイク レイヤーを右クリックして、開く > ステレオ の順にクリックします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モザイク データセット
ブロック調整処理を完了し、ステレオ モデルを持っている必要がある入力モザイク データセット。
モザイク データセットのブロック調整を行うには、ブロック調整の適用 ツールを使用します。 モザイク データセットにステレオ モデルを構築するには、ステレオ モデルの構築 ツールを使用します。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
マッチング メソッド
3D ポイントの生成に使用される方法を指定します。
  • 拡張テレイン マッチング—マッチング メソッドとして拡張テレイン マッチングが使用されます。これは、フィーチャベースのステレオ マッチングで、フィーチャ ポイントの検出に Harris 演算子が使用されます。 抽出されるフィーチャ ポイントが少ないため、この方法は高速であり、テレインのばらつきと詳細レベルの低いデータに使用できます。
  • セミグローバル マッチング—マッチング メソッドとしてセミグローバル マッチングが使用されます。これは、密度が高く、テレイン情報の詳細レベルの高いポイントを生成します。 これは、市街地の画像に使用できます。 この方法は、ETM よりも計算負荷が高い処理です。
  • マルチビュー イメージ マッチング—マッチング メソッドとしてマルチビュー イメージ マッチングが使用されます。これは、SGM マッチング方法をベースとして、その方法の後に、単一のステレオ モデルで重複する深度の値がマージされる統合ステップが実行されます。 高密度の 3D ポイントを生成し、計算効率の高いマッチング手法です。
String
出力 LAS フォルダー
出力 LAS ファイルの格納に使用されるフォルダー (クラウド ストレージを含む)。
Folder
出力 LAS ベース名
出力 LAS ファイル名の接頭辞として使用される文字列。 たとえば、name をベースとして使用すると、出力ファイル名は name1.las、name2.las などになります。
String
最大オブジェクト サイズ (メートル)
(オプション)
建物や樹木などのサーフェス オブジェクトを識別する検索範囲。 これは、マップ単位の線形サイズです。
Double
DMS 地表間隔 (メートル)
(オプション)
3D ポイントを生成する地表間隔 (メートル単位)。
デフォルトは、ソース画像のピクセル サイズの 5 倍です。
Double
画像ペアの数
(オプション)
画像が 3D ポイントの生成に利用できる画像ペアの最大数。 デフォルト値は、少なくとも 8 つの画像ペアです。
指定したより多くの画像ペアの画像が関与する場合、それらの画像ペアは 3D ポイントの構築時に考慮されません。 この場合、ツールは、このツール内で指定したさまざまな閾値パラメーターに基づいてペアの順序を決定します。 スコアの最も高いペアがポイントの生成に使用されます。
Double
オーバーラップ エリアの閾値
(オプション)
許容できる最小のオーバーラップ エリアの閾値。これは、画像のペア間のオーバーラップの割合です。 オーバーラップ エリアがこの閾値より小さい画像ペアは、この条件でのスコアが 0 になり、順序付きリストの下に配置されます。 閾値の値の範囲は 0 から 1 です。 デフォルトの閾値は 0.5 で、50 パーセントです。
Double
アジャスト品質の閾値
(オプション)
許容できる最小の調整品質。 この閾値は、ステレオ モデル内に格納されている調整品質の値と比較されます。 アジャスト品質が指定された閾値より小さい画像ペアは、この条件でのスコアが 0 になり、順序付きリストの下に配置されます。 閾値の値の範囲は 0 から 1 です。 デフォルトの閾値は 0.2 で、20 パーセントです。
Double
GSD 差異の閾値
(オプション)
ペア内の 2 つの画像における地上分解能 (GSD) の差異の最大許容閾値。 2 つの画像間の解像度比が、この閾値と比較されます。 地上分解能比がこの閾値より大きい画像ペアは、この条件でのスコアが 0 になり、順序付きリストの下に配置されます。 デフォルトの閾値の比率は 2 です。
Double
ω/φ 差異の閾値
(オプション)
2 つの画像ペアにおける ω 値と φ 値の差異の最大閾値。 画像ペアの ω 値と φ 値が比較されます。 ω 値または φ 値の差異がこの閾値より大きい画像ペアは、この条件でのスコアが 0 になり、順序付きリストの下に配置されます。 それぞれの比較におけるデフォルトの差異の閾値は 8 です。
Double
環境
現在のワークスペース, 地理座標系変換, 出力座標系, 範囲, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
  • Advanced: はい
参考情報
  • Hirschmüller, Heiko, et al. “Memory Efficient Semi-Global Matching.” ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 1, no. 3 (2012): 371–376.
  • Hirschmüller, Heiko. 2008. “Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (2): 328–341.
