バージョン プロパティの変更 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース バージョンのプロパティを変更します。
使用法
  • 入力ワークスペースがデータベース コネクション ファイルの場合、ジオデータベース管理者は、バージョン名、アクセス、ターゲットの所有者などのブランチ バージョンのプロパティを変更できます。 バージョンの説明はそのバージョンの所有者だけが変更できます。
    ライセンス:
    ブランチ バージョン対応データを Web フィーチャ レイヤー データ ソースから操作する場合、組織のメンバーには ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションが必要になることがあります。 詳細については、バージョン管理サービスのライセンス要件 をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
変更対象のバージョンが存在するエンタープライズ ジオデータベース、ワークグループ ジオデータベース、またはデスクトップ ジオデータベースに接続するためのデータベース コネクション ファイル。
ブランチ バージョン対応の場合、フィーチャ サービスの URL (すなわち、https://mysite.mydomain/server/rest/services/ElectricNetwork/FeatureServer) またはフィーチャ レイヤーのポータル アイテムを使用します。
Workspace
入力バージョン
変更するバージョンの名前。 ジオデータベース管理者として接続されたデータベース コネクションからブランチ バージョンを変更する場合、バージョン名には myservice.versionowner.versionname のようなサービス名が含まれている必要があります。
String
バージョン名
(オプション)
バージョンの新しい名前
String
バージョンの説明
(オプション)
バージョンの新しい説明
String
アクセス権
(オプション)
そのバージョンのアクセス権を指定します。 この値を指定しない場合、アクセス権は更新されません。
  • プライベート—所有者に限りバージョンを表示することも、利用可能なフィーチャクラスを変更することもできます。
  • パブリック—すべてのユーザーがバージョンを表示することも、利用可能なフィーチャクラスを変更することもできます。
  • プロテクト—すべてのユーザーがバージョンを表示できますが、利用可能なフィーチャクラスを変更できるのは所有者だけです。
String
ターゲット所有者
(オプション)
そのバージョンの所有権の移行先のポータル ユーザーの名前。 ターゲット所有者のユーザーが存在することを確認してください。ツールでは、指定された所有者名の妥当性チェックは行われません。 このパラメーターは、ブランチ バージョン対応にのみ適用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたジオデータベース
更新されたワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    指定ユーザー ライセンスを使用している場合にブランチ バージョニングでサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
