新規ラスターにモザイク (データ管理ツール)
サマリー
複数のラスター データセットを新しいラスター データセットにマージします。
使用法
  • 入力ラスター データセットとは、まとめてモザイク処理したいすべてのラスター データセットのことです。 入力には、同数のバンドおよび同じビット深度が必要です。同じでない場合は、ツールはエラー メッセージで終了します。
  • モザイク ツールでは、データセットを既存のラスターに結合する際に、背景や NoData 値を無視するオプションなど、より多くのパラメーターを利用できます。
  • ピクセル タイプは、既存の入力ラスター データセットと一致するように設定する必要があります。 ピクセル タイプを設定しない場合、8 ビットのデフォルトが使用され、出力が正しくなくなる可能性があります。
  • 出力は、BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、またはジオデータベース ラスター データセットに保存することができます。
  • ラスター データセットを JPEG 形式のファイル、JPEG 2000 形式のファイル、またはジオデータベースに格納するときに、ジオプロセシング環境内で 圧縮タイプ の値と 圧縮品質 の値を指定できます。
  • GIF 形式がサポートするのは、シングルバンド ラスター データセットのみです。
  • カラーマップを含むラスター データセットをモザイク処理する際に重要となるのは、モザイク処理する各ラスター データセットのカラーマップ間の差分に注目することです。 このような場合、数種のカラーマップを含むラスターには モザイク ツールを使用しますが、モザイク カラーマップ モード ドロップダウン リストから適切なパラメーター値を選択する必要があります。 選択したカラーマップ モードが適切なものでないと、期待した出力が得られないことがあります。
  • このツールは、エンタープライズジオデータベースで 出力範囲 環境設定を尊重しません。 出力ラスターの範囲を指定したい場合は、クリップ ツールを使用することを検討してください。 このツールを使用する前に入力ラスターをクリップするか、このツールの出力をクリップすることができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
マージするラスター データセット。 入力には、同数のバンドおよび同じビット深度が必要です。
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
出力場所
ラスターを格納されるフォルダーまたはジオデータベース。
Workspace
ラスター データセット名 (拡張子)
作成するデータセットの名前。
ラスター データセットをファイル形式で格納する場合は、次のようにファイル拡張子を指定します。
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • Esri Grid の拡張子はなし
ジオデータベースにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。
ラスター データセットを JPEG 形式のファイル、JPEG 2000 形式のファイル、TIFF 形式のファイル、またはジオデータベースに格納するときに、ジオプロセシング環境内で 圧縮タイプ の値と 圧縮品質 の値を指定できます。
String
ラスターの空間参照
(オプション)
出力ラスター データセットの座標系。
Coordinate System
ピクセル タイプ
(オプション)
モザイク データセットのビット深度 (放射分解能)。
  • 1 ビット—ピクセル タイプは 1 ビット符号なし整数になります。 値は 0 または 1 です。
  • 2 ビット—ピクセル タイプは 2 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 3 です。
  • 4 ビット—ピクセル タイプは 4 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 15 です。
  • 符号なし 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号なしデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 255 です。
  • 符号付き 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号付きデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は -128 〜 127 です。
  • 符号なし 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 ~ 65,535 です。
  • 符号付き 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -32,768 〜 32,767 です。
  • 符号なし 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 〜 4,294,967,295 です。
  • 符号付き 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 です。
  • 32 ビット浮動小数点—ピクセル タイプは小数点をサポートする 32 ビット データ タイプになります。
  • 64 ビット—ピクセル タイプは小数点をサポートする 64 ビット データ タイプになります。
String
セル サイズ
(オプション)
新しいラスター データセットに使用されるピクセル サイズ。
Double
バンド数
出力ラスターのバンド数。
Long
モザイク オペレーター
(オプション)
オーバーラップ エリアをモザイクするために使用する方法。
各モザイク演算子の詳細については、モザイク演算子のヘルプ トピックをご参照ください。
  • 最初—オーバーラップ エリアの出力セル値は、その格納場所にモザイクされる最初のラスター データセットの値になります。
  • 最後—オーバーラップ エリアの出力セル値は、その格納場所にモザイクされる最後のラスター データセットの値になります。 これがデフォルトです。
  • ブレンド—オーバーラップ エリアの出力セル値は、オーバーラップ エリアのセルの値を水平に加重計算した値になります。
  • 平均—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の平均値になります。
  • 最小—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の最小値になります。
  • 最大—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の最大値になります。
  • 合計—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の合計になります。
String
モザイク カラーマップ モード
(オプション)
入力ラスター データセットにカラーマップがある場合に適用されます。
入力ラスターからどのカラーマップをモザイク出力に適用するかを選択するために使用される方法を指定します。
各カラーマップ モードの詳細については、モザイク カラーマップ モードのヘルプ トピックをご参照ください。
  • 最初—リスト内の最初のラスター データセットのカラーマップが出力ラスター モザイクに適用されます。 これがデフォルトです。
  • 最後—リスト内の最後のラスター データセットのカラーマップが出力ラスター モザイクに適用されます。
  • 一致—モザイクするときにすべてのカラーマップが考慮されます。 ビット深度に関して、使用可能な値がすべてすでに使用されている場合、ツールは最も近い利用可能な色と値をマッチングします。
  • 除外—カラー マップが関連付けられていないラスター データセットだけがモザイク処理されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター データセット
出力ラスター データセット。
Raster Dataset
環境
圧縮, 範囲, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, タイル サイズ
特殊なケース
範囲
Not valid for enterprise geodatabase
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
