モザイク データセット アイテム キャッシュの構築 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセット内にあるすべての関数チェーンの最終ステップとして、ラスター キャッシュ関数を挿入します。
使用法
  • ラスターのキャッシュ関数 はすべての関数チェーンの最上部に挿入されるため、チェーン内で最後に実装される関数になります。
  • キャッシュを生成するために キャッシュの生成 パラメーターをオンにしない場合 (Python では generate_cache を GENERATE_CACHE に設定)、モザイク データセットの同期 ツールを使用してキャッシュを生成できます。
  • キャッシュは、モザイク データセットをサーバーに共有 (公開) しても移動されません。 イメージ サービスとして公開されるモザイク データセットのキャッシュを構築する場合は、共有後にモザイク データセットに対してこのツールを実行することもできます。 また、キャッシュへのパスにサーバーからアクセスできることを確認します。 モザイク データセットを公開する前にキャッシュを構築した場合は、キャッシュをサーバーに移動し、モザイク データセットに格納されているキャッシュ パスを更新できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
キャッシュ関数を適用するモザイク データセット。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
アイテム キャッシュを構築する、モザイク データセット内の特定のラスター データセットを選択する SQL 式。
SQL Expression
キャッシュを定義
(オプション)
選択して、モザイク データセット キャッシュを定義します。 キャッシュされたラスター関数が、選択したアイテムに挿入されます。 アイテムにキャッシュされたラスター関数がすでに存在する場合、新たな関数は追加されません。
  • オン—キャッシュされたラスター関数が、選択したアイテムに追加されます。 その関数がすでにアイテムに存在する場合、新たな関数は追加されません。 これがデフォルトです。
  • オフ—ラスター キャッシュは定義されません。
Boolean
キャッシュの生成
(オプション)
キャッシュの場所や圧縮など、キャッシュされたラスター関数内で定義されているプロパティに基づいて、キャッシュ ファイルを生成します。
  • オン—キャッシュを生成します。 これがデフォルトです。
  • オフ—キャッシュを生成しません。
Boolean
キャッシュ パス
(オプション)
選択すると、デフォルトの場所を上書きしてキャッシュを節約します。 モザイク データセットがファイル ジオデータベース内にある場合、デフォルトではキャッシュが、ジオデータベースと同じ名前のフォルダーに、.cache 拡張子で保存されます。 モザイク データセットがエンタープライズ ジオデータベース内にある場合、デフォルトではキャッシュがそのジオデータベース内に保存されます。 作成されたキャッシュは常に同じ場所に保存されます。 別の場所にキャッシュを保存するには、まず モザイク データセットの修正 ツールを使用して新しい場所を指定してから、このツールを再度実行する必要があります。
アイテム キャッシュが作成された後で、別のキャッシュ パスを指定してこのツールを再実行し、別の場所にアイテム キャッシュを再生成することはできません。 アイテム キャッシュは依然として、最初に生成された場所に生成され続けます。 したし、この関数を削除し、新しいパスで新しい関数を挿入するか、モザイク データセットの修正 ツールを使用してキャッシュ パスを変更し、このツールを実行すると、アイテム キャッシュを別の場所に生成できます。
Workspace
圧縮方法
(オプション)
伝送を高速にするため、どのようにデータを圧縮するかを選択します。
  • 可逆圧縮—キャッシュの生成時に各ピクセルの値を保持します。 可逆圧縮の圧縮率はおよそ 2:1 です。
  • 非可逆圧縮—イメージを背景としてのみ使用する場合に適しています。 非可逆圧縮は最も圧縮率が高い (20:1) ですが、圧縮率を高くするため、類似したピクセルの値をグループ化します。
  • 圧縮なし—イメージを圧縮しません。 画像の伝送は低速になりますが、表示時に解凍する必要がないため、描画が高速になります。
String
圧縮品質
(オプション)
非可逆圧縮方法を使用するときの圧縮品質を設定します。 圧縮品質の値は 1 ~ 100 パーセントで、100 は圧縮率が最も低くなります。
Long
ロウ数の上限
(オプション)
キャッシュ データセットのサイズの制限を、行数で指定します。 値がデータセットの行数より大きい場合、キャッシュは生成されません。
Long
カラム数の上限
(オプション)
キャッシュ データセットのサイズの制限を、列数で指定します。 値がデータセットの列数より大きい場合、キャッシュは生成されません。
Long
リクエスト サイズ タイプ
(オプション)
次に示す 2 つの方法のどちらかを使用して、キャッシュをリサンプルします:
  • ピクセル サイズ ファクター—ピクセル サイズに相対的な縮尺係数を設定します。 キャッシュをリサンプルしない場合、ピクセル サイズ ファクター を選択し、リクエスト サイズ パラメーターを 1 に設定します。
  • ピクセル サイズ—キャッシュされたラスターのピクセル サイズを指定します。
String
リクエスト サイズ
(オプション)
サイズ タイプの要求 に適用する値を設定します。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
範囲, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
