モザイク データセット パスの修正 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットを移動またはコピーした場合に、ソース画像のパスをリセットします。
使用法
  • ファイル パスを変更するには、ファイル パスの場所を知っている必要があります。 モザイク データセット パスのエクスポート ツールを使用して元のパス名を取得できます。
  • すべてのパスを変更対象とする場合、オリジナル パスとしてアスタリスク (*) を入力すると便利です。
  • データベースの断片化や頻繁なデータ操作によって、モザイク データセットのサイズが大幅に増加する場合があります。 データベースのサイズが、絶え間ないトランザクションによって大きくなった場合、コンパクト ツールを実行してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
パスが壊れているモザイク データセット。
Mosaic Layer
パス リスト
再マッピングするパスのリスト。 モザイク データセットに格納されている現在のパスと、変更後のパスが含まれます。 すべてのパスを変更対象とする場合、オリジナル パスとしてアスタリスク (*) を入力すると便利です。
値テーブル列:
  • Original Path—The path that you want to change.
  • New Path—The path that you want to map the data to.
Value Table
クエリー定義
(オプション)
修正したパスを、モザイク データセット内で選択されたラスターに限定する SQL 式。
SQL Expression
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
修復された入力モザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
範囲, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
