モザイク データセットの同期 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットを同期して、最新の状態に保ちます。 データの同期だけでなく、元になる画像が変更された場合のオーバービューの更新、新しいオーバービューとキャッシュの生成、モザイク データセット アイテムの元の構成の復元が可能です。 このツールでソース データのパスを削除することもできます。 パスを修正するには、モザイク データセット パスの修正 ツールを使用します。
同期は一方向の操作で、ソース データの変更をモザイク データセットの属性テーブルに同期させ、モザイク データセットの属性テーブルを更新することができます。 モザイク データセットの属性テーブルの変更は、ソース データには影響を与えません。
注意:
同期により加えられる変更は、元に戻すことができません。 データに加えた変更を上書きされたくない場合は、モザイク データセットのバックアップを作成してください。
使用法
  • このツールと一緒に選択セットを使用して、更新されるラスター アイテムを制限することができます。 選択セットまたはクエリーがある場合、それらのアイテムだけが処理されます。
  • 同期では、新しいアイテムの追加、既存アイテムの更新、アイテムの削除ができます。
  • 古くなったアイテムとは、モザイク データセットが作成されてから、またはモザイク データセットが最後に同期されてから変更されているソース ラスターを指します。 たとえば、ジオリファレンスが更新されたり、ピラミッドが構築されたりする可能性があります。
  • ラスター アイテムは再構築されるため、最後に構築されてから加えられたこれらのアイテムに対する変更 (属性テーブル内の関数やコンテンツの編集など) は失われます。
  • リンクの切れたデータ ソースを持つアイテムを削除する場合は、すべてのネットワーク接続が正しく動作していることを確認してください。 このツールは、アクセスできないすべてのアイテムを削除します。
  • また、このツールを使用して、ピラミッドの構築、ソース ラスターの統計情報の計算、ラスター アイテムのサムネイルとラスター キャッシュの作成もできます。
  • このツールは、モザイク データセットを最新の状態に保つ場合に、特に便利です。 そのモザイク データセットがアクセスするワークスペースに新しいラスター データセットが追加された場合、その新しいラスター データセットをモザイク データセットに追加できます。 外部管理のデータベースにあるテーブルを使って設定されたモザイク データセットを、このツールを使って更新することもできます。
  • 集約情報の更新 パラメーターを使用するには、既存のアイテムの更新 パラメーターをオフにします。 多次元モザイク データセットでは、集約情報の更新 パラメーターにより、モザイク データセットの属性テーブルの内容に基づいて、モザイクの多次元プロパティが更新されます。
  • データベースの断片化や頻繁なデータ操作によって、モザイク データセットのサイズが大幅に増加する場合があります。 データベースのサイズが、絶え間ないトランザクションによって大きくなった場合、コンパクト ツールを実行してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
同期されるモザイク データセット。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
どのモザイク データセット アイテムを同期するかを選択する SQL 式。 式が指定されていない場合は、すべてのデータセット アイテムが更新されます。
SQL Expression
新しいアイテムで更新
(オプション)
同期の際に新しいアイテムを含めるかどうかを指定するとともに、新しいアイテムの更新に使用するオプションを指定します。
このオプションを使用した場合、アイテムのワークスペースから新しいデータが検索されます。 データがモザイク データセットに追加されると、そのモザイク データセットは、同じワークスペース内の他のアイテムと同じラスター タイプを使用します。
  • オン—モザイク データセットがワークスペース内の新しいアイテムで更新されます。 必要に応じて、既存のアイテムをスキップ パラメーターをオンにして、既存のアイテムを変更することができます。
  • オフ—同期の際に新しいアイテムが追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
古くなったアイテムのみを同期
(オプション)
基になるラスター データセットが同期によって変更された場合のみ、モザイク データセット アイテムが更新されるかどうかを指定します。 たとえば、ピラミッドの構築やラスターのジオリファレンスの更新は、オーバービューのレンダリングの方法に影響を与えます。
  • オン—基になるラスター データセットが変更されたアイテムのみが更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—モザイク データセットのすべてのアイテムが更新されます。
Boolean
セル サイズ範囲の更新
(オプション)
モザイク データセットのセル サイズ範囲が再計算されるかどうかを指定します。
  • オン—モザイク データセット全体のセル サイズ範囲が再計算されますが、表示設定値が無効なアイテムだけが更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—セル サイズ範囲は再計算されません。
Boolean
境界線の更新
(オプション)
モザイク データセットの範囲全体を表す境界線が再構築されるかどうかを指定します。 同期によりモザイク データセットの範囲が変更される場合、このパラメーターをオンにします。
  • オン—モザイク データセットが同期された後に、境界線が再構築されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—境界線は再構築されません。
Boolean
オーバービューの更新
(オプション)
古くなったオーバービューが更新されるかどうかを指定します。 同期によって元になるラスターが変更された場合、オーバービューは古くなります。
  • オン—モザイク データセットが同期された後に、影響を受けるオーバービューが更新されます。
  • オフ—オーバービューは更新されません。 これがデフォルトです。
Boolean
ラスター ピラミッドの構築
(オプション)
指定されたモザイク データセット アイテムのピラミッドが構築されるかどうかを指定します。 モザイク データセットのラスター アイテムごとにピラミッドを構築できます。 ピラミッドを構築すると、ラスターごとの表示速度を向上させることができます。
同期によって追加されたアイテムのピラミッドは構築しません。
  • オン—同期によって更新されたすべてのモザイク ラスター アイテムのピラミッドが構築されます。
  • オフ—ピラミッドを構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
統計情報の計算
(オプション)
指定されたモザイク データセット アイテムの統計情報が計算されるかどうかを指定します。 コントラスト ストレッチの適用などの特定のタスクを実行するには、モザイク データセットに統計情報が必要です。
同期によって追加されたアイテムの統計情報は計算しません。
  • オン—同期によって更新されたモザイク データセット アイテムの統計情報を計算します。
  • オフ—統計情報は計算されません。 これがデフォルトです。
Boolean
サムネイルの構築
(オプション)
指定されたモザイク データセット アイテムのサムネイルが構築されるかどうかを指定します。 サムネイルは小さなサイズにリサンプリングされた画像で、モザイク定義に含まれるラスター アイテムごとに作成できます。 サムネイルは、モザイク データセットがイメージ サービスとしてアクセスされた場合にアクセス可能で、アイテム説明の一部として表示されます。
同期によって追加されたアイテムのサムネイルは構築されません。
  • オン—同期によって更新されたすべてのラスター アイテムのサムネイルが構築または更新されます。
  • オフ—サムネイルの構築と更新は行われません。 これがデフォルトです。
Boolean
アイテム キャッシュの構築
(オプション)
指定されたモザイク データセット アイテムのキャッシュを構築するかどうかを選択します。 キャッシュは、LAS、テレイン、LAS データセットの各ラスター タイプを使用してデータを追加したときに構築できます。
同期によって追加されたアイテムのキャッシュは構築されません。
  • オン—同期によって更新されたすべてのラスター アイテムのキャッシュが構築または更新されます。
  • オフ—キャッシュの構築と更新は行われません。 これがデフォルトです。
Boolean
ラスターをデータ ソースから再構築
(オプション)
元のラスター タイプを使用してラスター アイテムがデータ ソースから再構築されるかどうかを指定します。
これは、同期されるアイテムだけに影響します。 新しいアイテムで更新 パラメーターがオンの場合、このパラメーターは適用されません。
  • オン—ソース データからラスターが再構築されます。 モザイク データセットの指定したアイテムに加えた変更はすべて失われます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ラスターは再構築されません。 フィールドの更新 パラメーターがオンの場合、その他の主フィールドはリセットされます。
Boolean
フィールドの更新
(オプション)
テーブルのフィールドが更新されるかどうかを指定します。 これは、同期されるアイテムだけに影響します。
フィールドを更新する場合、更新するフィールド パラメーターを使用して、どのフィールドを更新するかを制御することができます。 いくつかのフィールドを編集した場合、更新するフィールド パラメーターを使用してそれらのフィールドを削除できます。
  • オン—フィールドがソース ファイルから更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—テーブルのフィールドはソースから更新されません。
Boolean
更新するフィールド
(オプション)
更新されるフィールド。
このパラメーターは、フィールドの更新 パラメーターがオンの場合のみ有効です。
いくつかのフィールドを編集した場合、それらのフィールドの選択を解除できます。
RASTER フィールドは、ラスターをデータ ソースから再構築 パラメーターがオフの場合でも更新できます。 ただし、ラスターをデータ ソースから再構築 がオンの場合、RASTER フィールドは 更新するフィールド パラメーターがオフのときも再構築されます。
String
既存のアイテムの更新
(オプション)
モザイク データセット内の既存のアイテムが更新されるかどうかを指定します。
このオプションを使用する場合は、更新する既存のパラメーター (古くなったアイテムのみを同期、ラスター ピラミッドの構築、統計の計算、サムネイルの構築、アイテム キャッシュの構築、フィールドの更新、または 更新するフィールド) を選択します。
  • オン—更新のために選択したパラメーターを使用して、既存のアイテムが更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—既存のアイテムは更新されません。
Boolean
リンク切れしたデータソースのアイテムを削除
(オプション)
切れたリンクを持つアイテムが削除されるかどうかを指定します。
  • オン—切れたリンクを持つアイテムがモザイク データセットから削除されます。
  • オフ—切れたリンクを持つアイテムはモザイク データセットから削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
既存のアイテムをスキップ
(オプション)
既存のモザイク データセット アイテムがスキップされるか、ディスクの変更されたファイルによって更新されるかを指定します。 このパラメーターを使用するには、新しいアイテムで更新 パラメーターをオンにする必要があります。
  • オン—新しいモザイク データセット アイテムを追加している間、既存のモザイク データセット アイテムはスキップされ、更新されません。 これがデフォルトです。
  • オフ—新しいモザイク データセット アイテムを追加している間、ディスク上の変更されたファイルに対応する既存のモザイク データセット アイテムが更新されます。
Boolean
集約情報の更新
(オプション)
モザイク データセットから削除された可能性のあるデータが含まれるかどうかを指定します。 このパラメーターを使用するには、既存のアイテムの更新 パラメーターをオフにする必要があります。
  • オン—同期の際に、モザイク データセットから削除された可能性のあるラスターが含まれます。
  • オフ—同期の際に、モザイク データセットから削除された可能性のあるラスターが除外されます。 これがデフォルトです。
Boolean
モザイク データセット統計情報の推定
モザイク データセットに関する統計情報が推定されるかどうかを指定します。
  • オン—同期の際にモザイク データセットに関する統計情報が推定されます。
  • オフ—同期の際にモザイク データセットに関する統計情報が推定されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
並列処理ファクター, ラスター統計
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
