トポロジーの検証 (データ管理ツール)
サマリー
トポロジーの検証を行います。
このツールでは、次の操作を行えます。
  • フィーチャの頂点をクラッキングおよびクラスタリングして、ジオメトリーを共有する (共通の座標を持つ) フィーチャを見つける
  • 共通の座標頂点を、ジオメトリーを共有するフィーチャに挿入する
  • 一連の検証を実施して、トポロジーに定義されているルールへの違反を特定します。
使用法
  • トポロジーの特定の部分は、範囲 環境を使用して、範囲環境の使用 パラメーターをオンにすることで検証できます。
  • このツールはダーティー エリアのみを処理します。 ダーティー エリアの詳細については、ArcGIS のトポロジー をご参照ください。
  • ArcGIS Pro 2.6 以降、サービスが ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降で公開されている場合は、入力トポロジー レイヤーをトポロジー サービスから取得することができます。 レイヤーが コンテンツ ウィンドウに追加されている場合は、レイヤーを 入力トポロジー パラメーターにドラッグするか、トポロジー レイヤー フィーチャ サービスの URL (例: https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0) を入力できます。
  • 入力トポロジがフィーチャ サービスから取得されている場合、このツールは検証プロセスを非同期で実行します。
    ライセンス:
    ArcGIS Enterprise 11.2 以降でブランチ バージョニングの配置で操作する場合、このツールを使用するには、組織のメンバーに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンション のライセンスを割り当てる必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トポロジー
検証されるジオデータベース トポロジー。
Topology Layer
範囲環境の使用
(オプション)
マップの現在の表示範囲のトポロジと、全範囲のトポロジのどちらを検証するかを指定します。
  • オン—マップの現在の表示範囲のみが検証されます。
  • オフ—トポロジーの全範囲が検証されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力トポロジ
更新されたトポロジー。
Topology Layer
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを持つメンバーとして ArcGIS Enterprise 指定ユーザー ライセンスを使用している場合にブランチ バージョニングでサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
