空間タイプの作成 (Create Spatial Type) (データ管理ツール)
サマリー
Oracle または PostgreSQL データベースに ST_Geometry SQL タイプ、サブタイプ、および関数を追加します。 これにより、ST_Geometry SQL タイプを使用して、ジオデータベースを含まないデータベースにジオメトリーを格納できます。 また、このツールを使用して、Oracle または PostgreSQL データベース内にある既存の ST_Geometry タイプ、サブタイプ、および関数をアップグレードすることもできます。
使用法
このツールは Oracle データベースでサポートされています。
このツールは、PostGIS 空間タイプを使用するためだけに作成された PostgreSQL データベースと PostgreSQL のジオデータベースでサポートされています。
このツールはデータベース サービス製品ではサポートされていません。
空間タイプの作成 ツールを実行する前に、完了しておく手順があります。 準備の手順を含め、このツールの実行に関する詳細については、使用しているデータベース管理システムに応じて以下のいずれかのトピックをご参照ください。
ST_Geometry タイプをアップグレードする手順については、Oralce データベースでの ST_Geometry タイプのアップグレードまたは PostgreSQL データベースでの ST_Geometry タイプのアップグレードをご参照ください。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力データベース コネクション |
input_database は、Oracle または PostgreSQL データベースに接続するためのデータベース コネクション ファイル ( |
Workspace |
SDE ユーザー パスワード |
sde データベース ユーザーのパスワード。 sde ユーザーがデータベースに存在しない場合は、ここで指定するパスワードを使用して sde ユーザーが作成されます。 データベースのパスワード ポリシーが適用されます。 sde ユーザーがデータベースまたはデータベース クラスターに存在する場合、このパスワードは既存のパスワードと一致する必要があります。 |
Encrypted String |
表領域名 (オプション) |
Oracle の sde ユーザーのデフォルトの表領域として設定される表領域の名前。 この表領域名が存在しない場合は、Oracle のデフォルトの格納場所に作成されます。 指定した名前の表領域が存在する場合、そのテーブルスペースが sde ユーザーのデフォルトとして設定されます。 |
String |
ST_Geometry シェープ ライブラリーのパス (オプション) |
st_shape ライブラリーがある Oracle サーバーの場所。 |
File |
派生した出力
Output Workspace (出力ワークスペース) |
更新されたデータベース。 |
Workspace |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
