Oracle データベースでの ST_Geometry タイプのアップグレード
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
ST_Geometry ライブラリーには、ArcGIS のバージョンごとの新機能や修正内容が含まれます。 データベース管理者は、[空間タイプの作成 (Create Spatial Type)] ジオプロセシング ツールまたは CreateSpatialType ArcPy 関数を使用して、Oracle データベースの ST_Geometry タイプをアップグレードできます。
注意:
Microsoft Windows サーバー上に配置された場合、ST_Geometry ライブラリーには Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ (x64) が必要となります。 必要となるパッケージ バージョンについては、「Oracle を使用するための ArcGIS の要件」をご参照ください。 このパッケージがサーバー上に存在しない場合は、Microsoft のサイトからダウンロードしてインストールしてください。
ST_Geometry タイプをアップグレードするには、次の手順を実行します:
データベース管理者は、sde ユーザーに次の権限がない場合は付与する必要があります:
CREATE SESSIONCREATE TABLECREATE VIEWCREATE PROCEDURECREATE SEQUENCECREATE TRIGGERCREATE TYPECREATE INDEXTYPECREATE LIBRARYCREATE OPERATORCREATE PUBLIC SYNONYMDROP PUBLIC SYNONYMADMINISTER DATABASE TRIGGER
My Esri から新しいバージョンの
st_shapelib(Windows) ライブラリーまたはlibst_shapelib(Linux) ライブラリーをダウンロードします。ダウンロードのオプションがない場合は、ArcGIS 組織の管理者にお問い合わせください。
Oracle サーバー上にある既存の
st_shapelib(Windows) ライブラリーまたはlibst_shapelib(Linux) ライブラリーのバックアップ コピーを作成するか、名前を変更します。新しいライブラリーを、これまでのライブラリーがあった Oracle サーバー上の場所にコピーします。
ライブラリーを新しい場所にコピーした場合は、Oracle のライブラリー定義を更新する必要があります。 Oracle サーバーのオペレーティング システムに適したライブラリーを使用します。
プロジェクトを ArcGIS Pro で開いて、[カタログ] ウィンドウを開き、Oracle sys データベース管理者としてデータベースに接続します。
データベース コネクション (
.sde) ファイルがプロジェクト フォルダーに作成されます。データベース内の ST_Geometry タイプ、サブタイプ、関数を更新するには、[空間タイプの作成 (Create Spatial Type)] ジオプロセシング ツール、または
CreateSpatialTypeArcPy 関数を使用する Python スクリプトを実行します。データベース コネクションには、前の手順で作成した
.sdeファイルを使用します。
