ラインに沿って四角形を生成 (Generate Rectangles Along Lines) (データ管理ツール)
サマリー
1 つのライン フィーチャまたはライン フィーチャのグループに沿って一連の矩形ポリゴンを作成します。
図
ラインに沿って四角形を生成ツールの図
使用法
  • 出力には次のフィールドがあります:
    • ID—増分しながら各フィーチャに割り当てられる番号。
    • GroupId—接続したチェーンまたはライン フィーチャのグループに含まれるすべてのフィーチャに割り当てられる整数。 ツールの結果に複数のグループが含まれる場合があります。 通常は、複数のライン フィーチャが接続されたセット、または複数の接続されていない部分がある単一ラインから 1 つのグループが作成されます。 個別の、接続されていないライン フィーチャから作成されたフィーチャは、それぞれ別のグループに割り当てられます。 GroupId 値は一意であり、任意のチェーンの最初のライン フィーチャのオブジェクト ID に基づきます。
    • SeqId—各グループ内部でのフィーチャの作成順序に基づいて、増分しながら各フィーチャに割り当てられる番号。
    • Previous—各グループ内の 1 つ前の SeqId 値への参照 (各グループ内の最初のレコードを除く)。 最初のレコードは、グループ外の隣接エレメントを参照できます。
    • Next—各グループ内の次の SeqId 値への参照 (各グループ内の最後のレコードを除く)。 最後のレコードは、グループ外の隣接エレメントを参照できます。
    • Angle—値は、デフォルトの 0 度が真北、90 度が真東、180 度が真南、-90 度が真西というマップの方位を使用して計算されます。
  • ラインに沿った長さ および ラインに垂直な長さ パラメーターのデフォルトの単位は、自動的に入力ライン フィーチャの空間参照の単位に変更されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライン フィーチャ
フィーチャのパスを定義する複数の入力ポリライン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
出力ポリゴン フィーチャクラス。
Feature Class
ラインに沿った長さ
(オプション)
入力ライン フィーチャに沿った出力ポリゴン フィーチャの長さ。 デフォルト値は、入力ライン フィーチャの空間参照によって決まります。 この値は、X 軸に沿った入力フィーチャクラス範囲の 1/100 になります。
Linear Unit
ラインに垂直な長さ
(オプション)
入力ライン フィーチャに垂直な出力ポリゴン フィーチャの長さ。 デフォルト値は、入力ライン フィーチャの空間参照によって決まります。 値は、ラインに沿った長さに使用する数字の 1/2 になります。
Linear Unit
空間的な並べ替え方法
(オプション)
出力フィーチャの作成時に使用する順序の始点を指定します。 方向タイプを右上に設定すると、各入力フィーチャの右上から出力フィーチャが開始されます。
  • 右上—フィーチャの始点は右上隅になります。 これがデフォルトです。
  • 左上—フィーチャの始点は左上隅になります。
  • 右下—フィーチャの始点は右下隅になります。
  • 左下—フィーチャの始点は左下隅になります。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
