マッピング テーブルの生成 (Generate Mapping Table) (データ管理ツール)
サマリー
構成済みのデータの読み込みワークスペースに基づいて、マッピング テーブルを生成します。 テーブルは、定義済みのデータセット、フィールド、属性ドメインのコード値の説明のリストで構成されます。 この出力テーブルは、データの読み込みワークスペースの作成 ツールへの入力として使用されます。
使用法
  • テーブルには、部分文字列のコレクションがスペースで区切られて含まれており、これらのサブ文字列がソースとターゲット スキーマを照合するために使用されます。 テーブルは、部分文字列の双方向照合に使用されるため、順序は重要ではありません。
  • type フィールドが フィールド に設定され、match_strings フィールドが 完全一致するブロック に設定され、部分文字列が 1 つのみ指定されている場合、すべてのフィールド照合からフィールドを除外できます。 この場合、部分文字列で指定されたフィールド名は無視され、照合に使用されることはありません。
  • 出力テーブルには、以下のフィールドが含まれます。
    • type—データセット、フィールド、または値。
      • コード値
        コード値の説明
        説明
        dataset
        Dataset
        データセット間に一致またはブロックが作成されます。
        field
        Field
        フィールド間に一致またはブロックが作成されます。
        value
        Attribute Domain Coded Value Descriptions
        属性ドメインのコード値の説明間に一致またはブロックが作成されます。
    • substringsa—ユーザー定義の部分文字列。
    • substringsb—ユーザー定義の部分文字列。
    • match_strings—文字列を一致またはブロックする方法を制御する値。 フィールドは、以下の値を含むことができます。
      • コード値
        コード値の説明
        説明
        yes
        Predictive Match
        2 つのサブ文字列に類似する一致の検索に、予測ロジックが使用されます。
        no
        Predictive Block
        2 つのサブ文字列に類似する一致のブロックに、予測ロジックが使用されます。
        exact_match
        Exact Match
        2 つのサブ文字列に対して、完全一致が見つかった場合に、一致したと見なされます。
        exact_block
        Exact Block
        2 つのサブ文字列に対して、完全一致が見つかった場合に、ブロックしたと見なされます。
    注意:
    ArcGIS Pro 3.3 で変更された yes フィールドの属性ドメイン内にある no と match_strings のコード値の説明。 Match の説明が、yes のコード値の Predictive Match に更新されました。 Block の説明が、no のコード値の Predictive Block に更新されました。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
データ参照ワークブック
マッピング テーブルの生成に使用されるデータ参照ワークブック。
File
出力テーブル
データの読み込みワークスペースからのソースとターゲットのマッピングに基づいて、データセット、フィールド、属性ドメインのコード値の説明のリストを含む出力テーブル。 このテーブルを データの読み込みワークスペースの作成 ツールで使用して、データ読み込みワークスペースの以降の反復処理を調整します。
Table
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
