データベース コネクションの作成 (Create Database Connection) (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS がデータベース、クラウド データ ウェアハウス、またはエンタープライズ ジオデータベースに接続するために使用するファイルを作成します。
使用法
  • 接続を確立するためにツール ダイアログ ボックスで有効な接続情報が指定されると、このツールはデータベースに接続して、ジオデータベース スキーマが含まれているかどうかを判定します。
    • データベースでは、ジオプロセシング ウィンドウの ジオデータベース コネクション プロパティ パラメーター カテゴリーにあるすべてのパラメーターが無視されます。
    • ジオデータベースでは、このツールによって ジオデータベース コネクション プロパティ パラメーター カテゴリーが自動的に入力されます。 スキーマ パラメーターに sde スキーマが設定され (Oracle ユーザー スキーマ ジオデータベースのみ)、ジオデータベースのデフォルトの バージョン タイプ 値と、デフォルト バージョンも設定されます。
  • 接続情報が 結果 ウィンドウやジオプロセシング履歴ログ ファイルに保存されないようにしたい場合は、ジオプロセシング履歴のすべてのログ オプションを無効にしてコネクション ファイルを保存し、接続情報が保存されないようにします。
  • ArcGIS から Altibase および Netezza への接続は、サポートされなくなりました。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
コネクション ファイルの場所
データベース コネクション ファイル (.sde または .dbconn) の保存先となるフォルダー パス。
Folder
コネクション ファイル名
データベース コネクション ファイルの名前。 出力ファイルに拡張子 .sde が付きます。
String
データベース プラットフォーム
接続先のデータベース管理システム プラットフォームを指定します。 有効なオプションは次のとおりです。
  • BigQuery—Google BigQuery への接続が確立されます。
  • Dameng—Dameng への接続が確立されます。
  • Db2—IBM DB2 (Linux、UNIX、Windows) への接続が確立されます。
  • Elasticsearch—Elasticsearch への接続が確立されます。
  • OpenSearch—OpenSearch への接続が確立されます。
  • Oracle—Oracle、Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle、または Autonomous Transaction Processing への接続が確立されます。
  • PostgreSQL—PostgreSQL、Amazon Aurora (PostgreSQL 互換エディション)、Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL、Google Cloud SQL for PostgreSQL、Microsoft Azure Database for PostgreSQL、または Microsoft Azure Cosmos DB for PostgreSQL への接続が確立されます。
  • Redshift—Amazon Redshift への接続が確立されます。
  • SAP HANA—SAP HANA または SAP HANA Cloud への接続が確立されます。
  • Snowflake—Snowflake への接続が確立されます。
  • SQL Server—Microsoft SQL Server、Microsoft Azure SQL Database、Microsoft Azure SQL Managed Instance、Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server、または Google Cloud SQL for SQL Server への接続が確立されます。
  • Teradata—Teradata Vantage への接続が確立されます。
String
インスタンス/サーバー
(オプション)
接続先のデータベース サーバーまたはインスタンス。
データベース プラットフォーム ドロップダウン リストで選択した値は、接続先のデータベースまたはクラウド データ ウェアハウスの種類を示しています。 インスタンス/サーバー パラメーターで指定する情報は、選択したデータベース プラットフォーム タイプによって異なります。
各プラットフォームに入力する内容の詳細については、以下をご参照ください。
  • Dameng—Dameng データベースがインストールされているサーバー名
  • Db2—カタログに表示される DB2 データベース名
  • Elasticsearch—サポート対象外
  • OpenSearch—サポート対象外
  • Oracle—Oracle データベースまたはデータベース サービスに接続する TNS 名または Oracle 簡易接続文字列
  • PostgreSQL—PostgreSQL がインストールされているサーバーの名前または PostgreSQL データベース サービス インスタンスの名前
  • Redshift—Redshift サーバーの URL
  • SAP HANA—SAP HANA データベースまたはデータベース サービスの ODBC (Open Database Connectivity) データ ソース名
  • Snowflake—Snowflake サーバーの URL
  • SQL Server—SQL Server データベース インスタンスまたはデータベース サービス インスタンスの名前
  • Teradata—Teradata データベースの ODBC データ ソース名
String
データベース認証
(オプション)
使用される認証のタイプを指定します。
  • オン—データベース認証が使用されます。 内部データベース ユーザー名およびパスワードが、データベースへの接続に使用されます。 接続を確立するときにユーザー名とパスワードを入力する必要はありませんが、入力していない場合は、接続が確立されたときにユーザー名とパスワードを入力するよう求められます。
    注意:
    作成するコネクション ファイルによって、ArcGIS サービスにデータベースまたはジオデータベースへのアクセス権限が付与される場合、またはカタログ検索を使用してこのコネクション ファイル経由でアクセスするデータを検索する場合は、ユーザー名およびパスワードを含める必要があります。
  • オフ—オペレーティング システム認証が使用されます。 ユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。 オペレーティング システムへのログインで使用されたユーザー名とパスワードを使ってコネクションが作成されます。 オペレーティング システムで使用したログイン情報がデータベースへのログインで無効な場合、接続は確立されません。
Boolean
Username
(オプション)
データベース認証で使用されるデータベース ユーザー名。
String
パスワード
(オプション)
データベース認証で使用されるデータベース ユーザー パスワード。
Encrypted String
ユーザー名とパスワードを保存
(オプション)
ユーザー名とパスワードを保存するかどうかを指定します。
  • オン—ユーザー名とパスワードをコネクション ファイルに保存します。 これがデフォルトです。 作成するコネクション ファイルによって、ArcGIS サービスにデータベース、ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスへのアクセス権限が付与される場合、またはカタログ検索を使用してこのコネクション ファイル経由でアクセスするデータを検索する場合は、ユーザー名およびパスワードを保存する必要があります。
  • オフ—ユーザー名とパスワードをコネクション ファイルに保存しません。 このファイルを使用して接続を試行するたびに、ユーザー名とパスワードを入力するよう求められます。
    注意:
    ArcGIS Pro は、ユーザー名とパスワードが保存されない最初に成功したデータベース コネクションの認証情報をキャッシュします。 同じ ArcGIS Pro セッションで同じデータベース、ジオデータベース、またはクラウド データ ウェアハウスのインスタンスへの 2 つ目のコネクションを作成し、認証情報を保存しないと、2 つ目のコネクション ファイルに別の認証情報を指定しても、キャッシュされた最初のコネクションの認証情報が使用されます。 ユーザー名とパスワードを保存せずに別の認証情報で接続するには、新しい ArcGIS Pro セッションを開始します。
Boolean
データベース
(オプション)
接続先のデータベースの名前。 このパラメーターは、PostgreSQL、Redshift、Snowflake、SQL Server の各プラットフォームに適用されます。
String
スキーマ (Oracle ユーザー スキーマ ジオデータベースのみ)
(オプション)
ユーザースキーマ ジオデータベースはサポートされなくなりました。
String
バージョン タイプ
(オプション)
接続先のバージョン タイプを指定します。 このパラメーターは、ジオデータベースに接続する場合にのみ適用されます。
注意:
履歴 が選択され、名前が入力されていない場合、デフォルトのトランザクション バージョンが使用されます。 時点 が選択され、日時 パラメーターに日付が入力されていない場合、デフォルトのトランザクション バージョンが使用されます。
  • トランザクション—トランザクション バージョンへの接続が確立されます。 トランザクション が選択された場合、次のバージョンを使用する パラメーターがトランザクション バージョンのリストを使用して入力され、日時 パラメーターが無効になります。 これがデフォルトです。
  • 履歴—履歴マーカーへの接続が確立されます。 履歴 が選択された場合、次のバージョンを使用 パラメーターが履歴マーカーのリストを使用して入力され、日時 パラメーターが無効になります。
  • 時点—特定時点への接続が確立されます。 時点 が選択された場合、次のバージョンを使用 パラメーターが無効になり、日時 パラメーターが有効になります。
  • ブランチ—デフォルトのブランチ バージョンへの接続が確立されます。
String
次のバージョンを使用
(オプション)
接続先のジオデータベースのトランザクション バージョンまたは履歴マーカー。 デフォルト オプションは、デフォルト トランザクション バージョンを使用します。
ブランチ バージョン タイプを選択すると、デフォルトのブランチ バージョンに常に接続します。
String
日時
(オプション)
データベース コネクションに使用する日時を表す値。 このパラメーターは、履歴管理が有効なデータとともに使用されます。 適切な日付を選択するには、時刻ピッカーを使用します。
日付を手動で入力する場合は、次の形式が使用できます。
  • 6/9/2011 4:20:15 PM
  • 6/9/2011 16:20:15
  • 6/9/2011
  • 4:20:15 PM
  • 4:20:15 PM
注意:
  • 日付を入力しないまま時刻を入力すると、デフォルトの日付である December 30、1899 が使用されます。
  • 時刻を入力しないまま日付を入力すると、デフォルトの時刻である 12:00:00 AM が使用されます。
Date
高度な認証タイプ
(オプション)
クラウド データ ウェアハウス、Microsoft Azure SQL Database、Azure SQL Managed Instance、Elasticsearch または OpenSearch に接続するときに使用される高度な認証タイプを指定します。
  • Microsoft Entra MFA—Microsoft Entra 多要素認証 (MFA) ユーザー名認証タイプが使用されますが、パスワードは使用されません。 接続するときに、テキスト メッセージ、電子メール、または MFA デバイスでコードが送信されます。または、認証に指紋スキャンを使用できます。 この認証プロセスの 2 つ目の部分は、お使いのネットワークと認証プロトコルの構成方法によって異なります。 このオプションは Azure SQL Database と Azure SQL Managed Instance でのみサポートされています。
  • Microsoft Entra パスワード—ユーザー名とパスワード パラメーター値を要求する Microsoft Entra パスワード認証タイプが使用されます。 ユーザー名には、最大で 30 文字まで入力できます。 このオプションは Azure SQL Database と Azure SQL Managed Instance でのみサポートされています。
  • Microsoft Entra Integrated—Microsoft Entra Integrated 認証タイプが使用されます。 ユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。 オペレーティング システムへのログインで使用されたユーザー名とパスワードを使ってコネクションが作成されます。 このオプションは Azure SQL Database と Azure SQL Managed Instance でのみサポートされています。
  • サービス認証—Google BigQuery への接続時のサービス認証タイプが使用されます。 詳細については、Google BigQuery の認証に関するドキュメントをご参照ください。
  • Standard—Amazon Redshift への接続時の標準認証タイプが使用されます。 標準認証の詳細については、Amazon Redshift ODBC データ コネクター インストールおよび構成ガイドをご参照ください。
  • ユーザー—Snowflake への接続時にユーザー名とパスワードを要求する認証方法が使用されます。
  • ユーザー認証—Google BigQuery への接続時のユーザー認証タイプが使用されます。 詳細については、Google BigQuery の認証に関するドキュメントをご参照ください。
  • Basic—Elasticsearch または OpenSearch への接続時にユーザー名とパスワードを要求する認証方法が使用されます。
String
Project ID
(オプション)
Google BigQuery コネクションのプロジェクト ID。 公開されているデータ プロジェクトはサポートされていません。
String
デフォルトのデータセット
(オプション)
Google BigQuery コネクションのデフォルトのデータセット。 データセット名のみ指定してください。完全修飾データセット名はサポートされていません。 データセット名は 32 文字以内である必要があります。 公開されているデータセットはサポートされていません。
String
リフレッシュ トークン
(オプション)
リフレッシュ トークンの値。
このパラメーターは、高度な認証タイプがユーザー認証の場合に Google BigQuery コネクションにのみ適用されます。
Encrypted String
キー ファイル
(オプション)
キー ファイルの値。
このパラメーターは、高度な認証タイプがサーバー認証の場合に Google BigQuery コネクションにのみ適用されます。
File
ロール
(オプション)
クラウド データ ウェアハウス コネクションのロールの値。
このパラメーターは Snowflake への接続にのみ適用されます。
String
ウェアハウス
(オプション)
コネクションのウェアハウスの値。
String
高度なオプション
(オプション)
コネクションの高度なオプション。 これは、接続先のクラウド データ ウェアハウス プラットフォーム (Google BigQuery、Amazon Redshift、または Snowflake) に固有のオプションの接続情報です。 セミコロンで区切った option=<value> を使用して高度なオプションを指定します (例: option1=value1;option2=value2;)。 オプションの接続オプションの詳細については、クラウド データ ウェアハウスのドキュメントをご参照ください。
String
ホスト URL
(オプション)
Elasticsearch または OpenSearch に接続するための URL。
このパラメーターは Elasticsearch または OpenSearch への接続にのみ適用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Output Workspace (出力ワークスペース)
出力データベース コネクション ファイル (.sde または .dbconn)。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
