オーバービューの定義 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットのオーバービューの生成方法を設定できます。 このツールで行った設定は、オーバービューの構築 ツールで使用されます。
使用法
  • このツールは、次のようなオーバービューを生成するために設定する必要のある特定のパラメーターがある場合に使用します。
    • ファイルを書き込む場所を定義する
    • 境界から変化する範囲を定義する
    • オーバービュー画像のプロパティ (リサンプリングまたは圧縮方法など) を定義する
    • オーバービューのサンプリング ファクターを定義する
    それ以外の場合は、モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して オーバービューの更新 オプションをオンにすると、デフォルトが使用されます。
  • このツールでオーバービューを定義した後、オーバービューの構築 ツールを使用してオーバービューを生成します。
  • ポリゴン フィーチャクラスを使用して、オーバービューのフットプリントを定義できます。 フィーチャクラス内のすべてのポリゴンを使用しない場合は、目次でレイヤーを選択するか、属性検索 や 空間検索 などのツールを使用して目的のポリゴンを選択できます。
  • デフォルトのタイル サイズは 128 x 128 です。 タイル サイズは環境設定で変更できます。
  • 境界に多数の頂点が含まれている場合、このツールは実行に時間がかかることがあります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
オーバービューを構築するモザイク データセット。
Mosaic Layer
出力場所
(オプション)
オーバービューを格納するフォルダーまたはジオデータベース。
Workspace
データセットからの範囲
(オプション)
オーバービューの範囲を定義するラスター データセットまたはフィーチャクラス。
Raster Layer; Feature Layer
範囲
(オプション)
以下の最小 XY 座標および最大 XY 座標を使用して手動で範囲を設定します。
範囲を定義しない場合は、モザイク データセットの境界がオーバービューの範囲を決定します。
Envelope
ピクセル サイズ
(オプション)
すべてのラスターのピラミッドを使用しない場合は、オーバービューを生成するベース ピクセル サイズを指定します。
このパラメーターの単位は、モザイク データセットの空間参照の単位と同じです。
Double
レベル数
(オプション)
生成するオーバービューのレベル数を指定します。 -1 を指定すると、最適な値が自動的に決定されます。
Long
行数
(オプション)
各タイルの行数 (ピクセル単位) を設定します。
大きい値を設定すると、オーバービューの数が減って個々のオーバービューが大きくなり、より低いレベルのオーバービューの再生成が必要になる可能性が高くなります。 小さい値を設定すると、ファイル数が増えてファイル サイズが小さくなります。
Long
列数
(オプション)
各タイルのカラム数 (ピクセル単位) を設定します。
Long
(オプション)
次に生成されるオーバービューのサイズを決定する比率を設定します。 たとえば、最初のレベルのセル サイズが 10 で、オーバービュー ファクターが 3 の場合、次のオーバービューのピクセル サイズは 30 になります。
Long
全レベルでオーバービューを作成
(オプション)
オーバービューをすべてのレベルで生成するか、既存のピラミッド レベルの上にのみ生成します。
  • オン—すべてのレベルでオーバービューを作成します。
  • オフ—ラスター ピラミッド レベルの上にオーバービューを作成します。 これがデフォルトです。
Boolean
リサンプリング方法
(オプション)
オーバービューでピクセル値を集計するためのアルゴリズムを選択します。
  • 最近接—ピクセル値の変動を最小化するため、最も高速なリサンプリング方法です。 土地被覆のような不連続なデータに適しています。 ラスター メタデータ の データ タイプ が主題の場合、最近隣内挿法がデフォルトになります。
  • 共一次内挿法—周囲 4 ピクセルの値を平均 (距離に対する加重平均) して、各ピクセルの値を計算します。 連続的なデータに適しています。ラスター メタデータ の データ タイプ が主題の場合を除いてこちらがデフォルトです。
  • 三次たたみ込み内挿法—周囲 16 ピクセルを基準にした滑らかな曲線と一致させて、各ピクセルの値を計算します。 最も滑らかな画像が生成される一方、ソース データの範囲外に値が作成されます。 連続的なデータに適しています。
String
圧縮方法
(オプション)
オーバービュー画像を保存する際のデータ圧縮のタイプを定義します。
  • JPEG—非可逆圧縮。 ラスター メタデータ の データ タイプ が主題の場合を除いてこちらがデフォルトです。 モザイク データセット アイテムが JPEG 仕様に準拠している場合にのみこの圧縮方法が有効となります。
  • JPEG の輝度と彩度—Luma (Y) と chroma (Cb と Cr) 色空間成分を使用する不可逆圧縮
  • なし—データ圧縮なし。
  • LZW—可逆圧縮。 ラスター メタデータ の データ タイプ が主題の場合、最近隣内挿法がデフォルトになります。
String
圧縮品質
(オプション)
1 ~ 100 の値を選択します。 大きい値を選択すると出力の品質が向上しますが、ファイル・サイズが大きくなります。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
範囲, 並列処理ファクター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
