オーバービューの構築 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットのオーバービューを定義して作成します。
使用法
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—これらのプロパティは、モザイク データセットおよびモザイク データセットのデフォルト プロパティによって決まります。
  • 欠落している概要タイルの定義、オーバービューの生成、もしくはその両方をオンにする必要があります。
  • 最初の概要レベルは、モザイク データセットのフル解像度で作成されます。 後続の各レベルは、最後に生成された概要レベルをベースに構築されます。
  • 概要の定義をさらに詳細に制御する必要がある場合は、まず オーバービューの定義 ツールを使用します。
  • デフォルトでは、ファイル ジオデータベース内のモザイク データセット用に生成された概要は、モザイク データセットを含むジオデータベースが存在する場所と同じ場所の <gdbname>.Overviews フォルダーに格納されます。 エンタープライズ ジオデータベース上のモザイク データセット用に生成された概要は、モザイク データセットを含むジオデータベース内に格納されます。 これらの場所は、最初に オーバービューの定義 ツールを使用して場所を指定することで変更できます。
  • 参照モザイク データセットの概要を構築することはできません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
オーバービューを構築するモザイク データセット。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
モザイク データセット内の特定のラスターを選択する SQL ステートメント。 選択されたラスターのオーバービューが構築されます。
SQL Expression
欠落したオーバービュー タイルを定義
(オプション)
オーバービューが必要な場所を特定し、定義します。
  • オン—オーバービューが必要な場所を自動的に特定し、定義します。 これがデフォルトです。
  • オフ—新しいオーバービューを定義しません。
Boolean
オーバービューの生成
(オプション)
作成または再作成が必要な、すべてのオーバービューを生成します。 これには、欠けているオーバービューや、古くなったオーバービューも含まれます。
  • オン—すでに存在しているものも含め、すべてのオーバービューを生成します。 これがデフォルトです。
  • オフ—定義されたが生成されていないオーバービューのみを生成します。
Boolean
欠落したオーバービュー イメージのみを生成
(オプション)
オーバービューが定義されたが、生成されていないときに使用します。
  • オン—定義されたが生成されていないオーバービューを生成します。 これがデフォルトです。
  • オフ—定義されたが生成されていないオーバービューを生成します。
Boolean
古くなったオーバービュー イメージのみを再生成
(オプション)
元となるラスター データセットを変更、またはプロパティを変更すると、オーバービューは古くなります。
  • オン—古くなったオーバービューを特定し、再生成します。 これがデフォルトです。
  • オフ—古くなったオーバービューを再生成しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
