テーブルの結合を解除 (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャ レイヤーまたはテーブル ビューから結合を解除します。
使用法
  • 結合 パラメーターの値は、入力レイヤーまたはテーブル ビューに結合されたテーブルの名前です。
    結合テーブルを MyTable.dbf という名前の dBASE ファイルとした場合、結合名は MyTable となるので、削除する際は MyTable と指定してください。
    結合テーブルを MyTable2 という名前のジオデータベース テーブルまたは INFO テーブルとした場合、結合名は MyTable2 となるので、削除する際は MyTable2 と指定してください。
    • 結合名に反映されるのは、テーブル ビューの名前でなく、テーブル ビューのソースです。 たとえば、テーブル ビューが TableView1 という名前で、mytable.dbf を指している場合、結合の名前は mytable となります。
  • レイヤーが 2 つのテーブルに結合されている場合、最初の結合が解除されてから、両方の結合が解除されます。 たとえば、レイヤー 1 をテーブル A に結合するとします。 その後、レイヤー 1 をテーブル B に結合します。 テーブル A への結合を解除すると、テーブル B への結合も解除されます。
  • ModelBuilder において、フィーチャ レイヤーの作成 ツールはフィーチャクラスからレイヤーを作成するために使用し、テーブル ビューの作成 ツールは入力テーブルまたはフィーチャクラスからテーブル ビューを作成するために使用します。 次に、これらのレイヤーまたはテーブル ビューを テーブル結合 ツールおよび テーブル結合を解除 ツールへの入力として使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイヤー名またはテーブル ビュー
結合を解除するレイヤーまたはテーブル ビュー。
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
結合
(オプション)
解除する結合の名前。
名前が指定されていない場合、入力からすべての結合を解除します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
結合を解除したレイヤー
更新された入力データセット。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
