ピラミッドの構築 (データ管理ツール)
サマリー
ラスター データセットのラスター ピラミッドを構築します。
このツールは、ピラミッドの削除にも使用することができます。 ピラミッドを削除するには、ピラミッド レベル パラメーターを 0 に設定します。
図
ピラミッドの構築
使用法
  • ピラミッドを構築すると、ラスター データセットの表示パフォーマンスが向上します。
  • ピラミッド構築は、データセットごとに 1 回実行するだけで済みます。 ラスター データセットを表示するたびに、構築したピラミッドがアクセスされます。
  • 行内または列内のピクセル数が 1,024 未満のラスター データセットに対しては、ピラミッドが構築されません。 ラスター データセットが十分に小さいため、ピラミッドは不要であり、ピラミッドを構築してもパフォーマンスは向上しません。
  • ECW、JPEG2000、MrSID などのウェーブレット圧縮ラスター データセットは、ピラミッド構築の必要がありません。 そのような形式のものには、エンコーディング時に作成される内部ピラミッドが含まれています。
  • ラスター格納環境を使用して、ピラミッド ファイルの圧縮タイプを選択することができます。 圧縮を選択すると、.ovr ファイルのサイズが小さくなります。 IMAGINE 形式および古いバージョンの ArcGIS では低解像度データセット ファイル (.rrd) が作成されます。この種類のファイルは圧縮できません。
  • デフォルトのピラミッド圧縮では、データ タイプに応じて、最適な圧縮タイプが使用されます。 LZ77、JPEG、または圧縮なしを手動で選択することもできます。
  • JPEG 圧縮は、JPEG の仕様に従ってデータを格納できるファイル形式でのみ使用できます。 サポートされているラスター データセット ファイル形式のリストに、JPEG 形式がサポートできる仕様がリストされています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター データセット
ピラミッドを構築する対象となるラスター データセット。
入力には、縦横 (ロウ、カラム) それぞれ 1,024 ピクセル以上が必要です。
Raster Dataset; Raster Layer
ピラミッド レベル
(オプション)
構築する低解像度データセット レイヤーの数。 デフォルト値は -1 で、完全なピラミッドを構築します。 値を 0 にすると、ピラミッド レベルなしになります。
ピラミッドを削除するには、レベルの数値を 0 に設定します。
指定できるピラミッド レベルの最大数は 29 です。 30 以上の値を指定した場合、値は -1 に戻され、ピラミッドの完全なセットが作成されます。
Long
第 1 レベルをスキップ
(オプション)
最初のピラミッド レベルをスキップするかどうかを指定します。 第 1 レベルをスキップすると使用するディスク スペースが若干少なくなりますが、その縮尺でのパフォーマンスも低下します。
  • オン—最初のピラミッド レベルはスキップされ、構築されません。
  • オフ—最初のピラミッド レベルはスキップされず、構築されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ピラミッド リサンプリング手法
(オプション)
ピラミッドの構築に使用されるリサンプリング手法を指定します。
  • 最近接—リサンプリング時に、最も近いピクセルの値を使用して、出力ピクセルに割り当てます。 これがデフォルトです。
  • 共一次内挿法—ピクセルの新しい値は、4 つの最近隣入力ピクセルの中心の重み付けされた距離に基づきます。
  • 三次たたみ込み内挿法—ピクセルの新しい値は、16 の最近隣入力ピクセルの中心を通る滑らかなカーブの適合に基づきます。
String
ピラミッドの圧縮タイプ
(オプション)
ラスター ピラミッドを構築するときに使用する圧縮タイプを指定します。
  • デフォルト—ウェーブレット圧縮を使用してソース データを圧縮すると、JPEG 圧縮タイプでピラミッドが構築されます。それ以外の場合は、LZ77 が使用されます。 これがデフォルトの圧縮方法です。
  • LZ77—LZ77 圧縮アルゴリズムがピラミッドの構築に使用されます。 LZ77 はすべてのデータ タイプに使用できます。
  • JPEG—JPEG 圧縮アルゴリズムを使用してピラミッドが構築されます。 JPEG 圧縮仕様に準拠したデータだけが、この圧縮タイプを使用できます。 JPEG を選択した場合は、圧縮品質を設定できます。
  • JPEG の輝度と彩度—Luma (Y) と chroma (Cb と Cr) 色空間成分を使用する不可逆圧縮を使用してピラミッドが構築されます。
  • 圧縮なし—ピラミッドを構築するときに、圧縮を行いません。
String
圧縮品質 (1-100)
(オプション)
JPEG 圧縮タイプでピラミッドを構築するときに使用する圧縮品質。 指定する値は、0 ~ 100 の間の値でなければなりません。 100 に近い数は高品質な画像を生成しますが、圧縮比は低くなります。
Long
既存をスキップ
(オプション)
不足している箇所のピラミッドだけを構築するか、存在していてもピラミッドも再生成するかを指定します。
  • オン—存在していないピラミッドだけを構築します。
  • オフ—すでに存在している場合でも、ピラミッドを構築します。既存のピラミッドは上書きされます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ラスター
出力ラスター データセット。
Raster Dataset
環境
現在のワークスペース, ピラミッド, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース
特殊なケース
ピラミッド
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
並列処理ファクター
Only supported for CRF format.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
