ルールの評価 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベースのルールと機能を評価します。
属性ルールの評価の詳細
使用法
  • マップ内に選択セットがある場合、指定した範囲内で選択されたフィーチャのみが評価されます。
  • 入力ワークスペースがファイルまたはモバイル ジオデータベースの場合は、ワークスペース全体が評価されます。
  • 入力ワークスペースがフィーチャ サービス ワークスペースの場合、検証機能 が有効になっている必要があります。
  • このツールは、デフォルト バージョンの属性ルールを評価します。
    ライセンス:
    ArcGIS Enterprise 11.2 以降でブランチ バージョニングの配置で操作する場合、このツールを使用するには、組織のメンバーに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンション のライセンスを割り当てる必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはフィーチャ サービス URL。 フィーチャ サービス URL の例は https://myserver/server/rest/services/myservicename/FeatureServer です。
Workspace
評価タイプ
使用される評価のタイプを指定します。
  • 計算ルール—バッチ計算属性ルールが評価されます。
  • 検証ルール—検証属性ルールが評価されます。
String
範囲
(オプション)
評価される範囲。 マップ内に選択セットがある場合、指定した範囲内で選択されたフィーチャのみが評価されます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
非同期
(オプション)
評価が非同期と同期のどちらで実行されるかを指定します。 このパラメーターは、入力ワークスペースがフィーチャ サービスの場合のみ使用できます。
  • オン—評価は非同期で実行されます。 このオプションは、長いタイムアウト時間で評価を実行するサーバー リソース向けです。 計算や検証が必要な多くのフィーチャを含む大規模なデータセットを評価する場合は、非同期での実行をおすすめします。 これがデフォルトです。
  • オフ—評価は同期で実行されます。 このオプションはタイムアウトが短く、計算や検証が必要なフィーチャの数が少ない範囲を評価する場合に最適です。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたワークスペース
評価された更新済みフィーチャ サービス ワークスペース。
Workspace
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを持つメンバーとして ArcGIS Enterprise 指定ユーザー ライセンスを使用している場合にブランチ バージョニングでサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
