リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーを設定 (データ管理ツール)
サマリー
関連フィーチャのスプリット ポリシーを定義します。
リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーの詳細
使用法
  • フィーチャの編集時にフィーチャが分割されている場合、スプリット操作がスプリット フィーチャの関連アイテムをどのように処理するかは、リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーによって定義されます。
  • リレーションシップの関連元テーブルはフィーチャクラスで、関連先は非空間テーブルである必要があります。
  • スプリット ポリシー パラメーターが 関連オブジェクトの複製 に設定されている場合、最小ジオデータベース クライアント バージョンは ArcGIS Pro 2.6 になります。つまり、ArcGIS Desktop や ArcGIS Pro の旧バージョンのデータは使用できません。
  • すべてのリレーションシップ クラスには、シンプルなリレーションシップ クラスの作成時に定義されるデフォルト (シンプル) と、コンポジット リレーションシップ クラス向けのデフォルト (コンポジット) のデフォルト スプリット ポリシーがあります。 スプリット ポリシーが関連レコードの複製に変更された場合、スプリット ポリシー パラメーターの デフォルト (シンプル) 値を使用してこのツールを実行し、シンプルなリレーションシップ クラスのスプリット ポリシーをリセットするか、デフォルト (コンポジット) 値を使用してコンポジット リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーをリセットします。
  • スプリット ポリシー パラメーターを 関連レコードの複製 に設定するには、Global ID ベースのリレーションシップ クラスが必要です。
  • 入力リレーションシップ クラスがエンタープライズ ジオデータベースに格納されている場合、このツールはデータの所有者として実行する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力リレーションシップ クラス
スプリット ポリシーが設定されるリレーションシップ クラス。 起点フィーチャクラスはポリラインかポリゴン フィーチャクラスで、終点は非空間テーブルである必要があります。
Relationship Class
スプリット ポリシー
リレーションシップ クラスに適用するスプリット ポリシーを指定します。
  • デフォルト (コンポジット)—フィーチャクラスのスプリット モデルが削除/挿入/挿入である場合、リレーションシップとパート オブジェクトは削除されます。 フィーチャクラスのスプリット モデルが更新/挿入である場合、結果として生成される最大のフィーチャのリレーションシップが保持されます。 これが、コンポジット リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーのデフォルトです。
  • デフォルト (シンプル)—結果として生成される最大のフィーチャのリレーションシップが保持されます。 これが、シンプル リレーションシップ クラスのスプリット ポリシーのデフォルトです。
  • 関連オブジェクトの複製—関連オブジェクトのコピーが生成され、両方のパーツに割り当てられます。 このスプリット ポリシーを使用するには、Global ID ベースのリレーションシップ クラスが必要です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力リレーションシップ クラス
スプリット ポリシーが設定された、更新済みのリレーションシップ クラス。
Relationship Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
