オルソ幾何補正ラスター データセットの作成 (データ管理ツール)
サマリー
数値標高モデル (DEM) とコントロール データを使用して、オルソ幾何補正ラスター データセットを作成して画像を正確に位置合わせします。
使用法
  • より正確な結果を得るには、標高の DEM オプションを使用します。 起伏の移動によるジオメトリック エラーを修正するには、オルソ幾何補正プロセスで DEM を使用します。
  • オルソ幾何補正のタイプ パラメーターに定数の標高値を使用しても正確な結果は得られません。このパラメーターは、DEM が利用できず、おおまかな空間精度が許容できる場合のみ使用します。
  • 出力は、BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、MRF、CRF 形式、または任意のジオデータベース ラスター データセットに保存することができます。
  • 衛星データを使用している場合、有理多項式係数 (RPC) は楕円体高を基準にする DEM を必要としますが、ほとんどの標高データ (USGS NED および ArcGIS Online World Elevation など) は、海面の海抜高度を基準にしています。 DEM が楕円体高を基準にしていない限り、ジオイド パラメーター (Python では Geoid = "GEOID") をオンにして、RPC を使用してオルソ幾何補正します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
オルソ幾何補正されるラスター データセットまたはモザイク データセット。
入力には、RPC、フレーム カメラ モデル、または ADS (Airborne Digital Sensor) モデルなどのセンサー情報が必要です。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
出力ラスター データセット
作成されるデータセットの名前、場所、および形式。
ラスター データセットをファイル形式で格納する場合は、次のようにファイル拡張子を指定します。
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG (Joint Photographic Experts Group) 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Esri Grid の拡張子はなし
ジオデータベースにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。
ラスター データセットを JPEG 形式のファイル、JPEG 2000 形式のファイル、またはジオデータベースに格納するときに、ジオプロセシング環境内で 圧縮タイプ の値と 圧縮品質 の値を指定できます。
Raster Dataset
オルソ幾何補正のタイプ
オルソ幾何補正タイプとして、DEM を使用するか、画像全体の平均標高を表す指定値を使用するかを指定します。
  • 高さを定数で指定—指定した標高値が使用されます。
  • DEM—指定したデジタル標高モデル ラスターが使用されます。
String
高さを定数で指定 (メートル)
オルソ幾何補正のタイプ パラメーターが 高さを定数で指定 であるときに使用される定数の標高値。
オルソ幾何補正プロセスで DEM を使用する場合、このパラメーター値は使用されません。
Double
DEM ラスター
(オプション)
オルソ幾何補正のタイプ パラメーターが DEM の場合に、オルソ幾何補正で使用する DEM ラスター。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Z 係数
(オプション)
DEM の標高値を変換する際に使用される縮尺係数。
鉛直単位がメートルの場合、パラメーターを 1 に設定します。 鉛直単位がフィートの場合、パラメーターを 0.3048 に設定します。 他の鉛直単位を使用する場合、このパラメーターを使用して単位をメートルに変換します。
Double
Z 値のオフセット
(オプション)
DEM の標高値に追加されるベース値。 この値を使用して、海水位を基準としない標高値をオフセットします。
Double
ジオイド
(オプション)
楕円体高を参照する RPC が必要とするジオロイド補正を行うかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、この補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 NONE は、DEM がすでに楕円体高で表現されている場合のみ使用します。
Boolean
環境
セル サイズ, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
