バージョンのリコンサイル (データ管理ツール)
サマリー
ターゲットバージョンに対して 1 つまたは複数のバージョンをリコンサイルします。
バージョンをリコンサイルおよびポストする方法の詳細
使用法
  • リコンサイルを実行するには、バージョンを編集中のユーザーが自分だけであることと、バージョンの保存またはポストまでのリコンサイル プロセス全体を通じてバージョンを編集するユーザーが自分だけであることが前提要件となります。
  • リコンサイル プロセスを実行するには、編集中のバージョンで変更されたすべてのフィーチャクラスに対するフル アクセス権が必要です。
  • このツールは、バージョン管理 機能が有効化されたブランチ ワークスペースから公開されたデータのリコンサイル処理とポスト処理をサポートしています。 ジオデータベース コネクション ファイルを使用したブランチバージョン対応のリコンサイル処理とポスト処理はサポートされていません。
    ライセンス:
    ArcGIS Enterprise 11.2 以降でブランチ バージョニングの配置で操作する場合、このツールを使用するには、組織のメンバーに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンション のライセンスを割り当てる必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
リコンサイルするバージョンを含むエンタープライズ ジオデータベース。
ブランチ バージョン対応の場合、フィーチャ サービスの URL (例: https://mysite.mydomain/server/rest/services/ElectricNetwork/FeatureServer) またはフィーチャ レイヤーのポータル アイテムになります。
Workspace
リコンサイル モード
リコンサイルするバージョンを指定します。
入力がブランチ ワークスペースである場合、このパラメーターの有効なオプションは、すべてのバージョンのリコンサイルのみとなります。
  • すべてのバージョンをリコンサイル—編集バージョンはターゲット バージョンに対してリコンサイルされます。 これがデフォルトです。
  • ブロックしているバージョンのみリコンサイル—ターゲット バージョンの圧縮をブロックしているバージョンはリコンサイルされます。 このオプションでは、推奨されるリコンサイル順序が使用されます。
String
ターゲット バージョン
(オプション)
編集バージョンの直系に当たる任意の上位バージョン (親バージョンやデフォルト バージョンなど) の名前。
このバージョンは、通常、編集バージョンに含めたい他のバージョンからの編集内容を含んでいます。
入力がブランチ ワークスペースである場合、このパラメーターの有効なオプションは、デフォルト バージョンとのリコンサイルのみとなります。
String
編集バージョン
(オプション)
選択したターゲット バージョンに対してリコンサイルされる 1 つまたは複数の編集バージョンの名前。
選択したターゲット バージョンの直系に含まれるバージョンのみが表示されます。
String
ロックの取得
(オプション)
フィーチャのロックを取得するかどうかを指定します。
このパラメーターは、トラディショナル バージョン対応登録されているデータセットにのみ適用されます。
入力がブランチ ワークスペースである場合、リコンサイル プロセス中にロックは取得されません。
  • オン—リコンサイル プロセス中にロックを取得します。 編集データをポストするときに、このオプションを使用します。 こうすると、リコンサイルおよびポスト操作の間にターゲットのバージョンが変更されません。 これがデフォルトです。
  • オフ—リコンサイル プロセス中にロックを取得しません。 これにより、複数のユーザーが同時にリコンサイルを実行できます。 リコンサイルとポスト操作の間にターゲット バージョンが変更された可能性があるために、編集バージョンがターゲット バージョンにポストされないときに、このオプションを使用します。
Boolean
競合が検出された場合は中止
(オプション)
リコンサイル プロセス中にターゲット バージョンと編集バージョンの間の競合が検出された場合に、リコンサイル プロセスを中断するかどうかを指定します。
  • オン—競合が検出された場合に、リコンサイルを中断します。
  • オフ—競合が検出された場合に、リコンサイルを中断しません。 これがデフォルトです。
Boolean
競合の定義
(オプション)
競合が発生するために必要な条件が、オブジェクト (行) または属性 (列) のいずれによって定義されるかを指定します。
  • オブジェクト (行) 単位の競合—競合をオブジェクト単位で定義。 親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャに加えたすべての変更に対して、リコンサイル中に競合を発生させます。 これがデフォルトです。
  • 属性 (列) 単位の競合—競合を属性単位で定義。 親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャの同じ属性 (列) に加えた変更に対してのみ、リコンサイル中に競合フラグを設定します。 親バージョンと子バージョンで別の属性に加えた変更は、リコンサイル中に競合とは見なされません。
String
競合解決
(オプション)
競合が検出された場合に使用される解決策を指定します。
入力がブランチ ワークスペースである場合、デフォルトでは、編集バージョンを優先します。
  • ターゲット バージョンを優先して競合を解決—すべての競合は、ターゲット バージョンを優先して解決されます。 これは、トラディショナル バージョン対応のデフォルトです。
  • 編集バージョンを優先して競合を解決—すべての競合は、編集バージョンを優先して解決されます。 これは、ブランチ バージョン対応の場合のデフォルトです。
String
リコンサイル後にバージョンをポスト
(オプション)
リコンサイル後のターゲット バージョンに、現在の編集セッションをポストするかどうかを指定します
  • オン—リコンサイル後のターゲット バージョンに、現在の編集バージョンをポストします。
  • オフ—リコンサイル後のターゲット バージョンに、現在の編集バージョンをポストしません。 これがデフォルトです。
Boolean
ポスト後にバージョンを削除
(オプション)
リコンサイル後の編集バージョンを、ポストした後に削除するかどうかを指定します。 このパラメーターは、リコンサイル後にバージョンをポスト パラメーターをオンにした場合にのみ、適用されます。
  • オン—リコンサイルされた現在の編集バージョンを、ターゲット バージョンにポストした後に削除します。
  • オフ—リコンサイルされた現在の編集バージョンを削除しません。 これがデフォルトです。
Boolean
バージョンのリコンサイルのログ
(オプション)
出力されるログ ファイルの名前と場所。 ログ ファイルは、ジオプロセシング メッセージの内容を含む ASCII ファイルです。
File
未確認の競合が検出された場合の動作
(オプション)
リコンサイル プロセスを開始する前に、既存の未確認の競合が検出された場合に、リコンサイルを続行するかどうかを指定します。 続行すると、ツールの実行時に、前のセッションの既存の競合は失われます。 このパラメーターは、ブランチ バージョン対応にのみ適用されます。
  • オン—既存の未解決の競合が検出された場合に、リコンサイル プロセスを続行します。 これがデフォルトです。
  • オフ—既存の未解決の競合が検出された場合に、リコンサイル プロセスを続行しません。
Boolean
チェックアウト レプリカ バージョンのリコンサイル
(オプション)
リコンサイル プロセスにチェックアウト レプリカ バージョンを含めるかどうかを指定します。 ジオデータベース レプリケーション ワークフロー の一環としてチェックアウト レプリカを作成している場合、関連付けられたバージョンがジオデータベースに作成されます。 このパラメーターを使用すると、リコンサイルするバージョンのリストにこれらのバージョン タイプを含めたり、リストから削除したりできます。 このパラメーターは、ブランチ バージョン対応には適用されません。
  • オン—リコンサイル プロセスに、チェックアウト レプリカ バージョンを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—リコンサイル プロセスに、チェックアウト レプリカ バージョンを含めません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを持つメンバーとして ArcGIS Enterprise 指定ユーザー ライセンスを使用している場合にブランチ バージョニングでサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
