参照モザイク データセットの作成 (データ管理ツール)
サマリー
既存のモザイク データセット内のアイテムから別のモザイク データセットを作成します。
使用法
  • 参照モザイク データセットは、ジオデータベースまたはフォルダーに作成できます。 モザイク データセットをフォルダーに作成するとき、境界線は含まれません。
  • 参照モザイク データセットについて、オーバービューは作成できません。
  • 異なる出力を示すモザイク データセットを作成したい場合は、このツールを使用して、別のモザイク データセットからモザイク データセットを作成します。 たとえば、標高データを示す 1 つのモザイク データセットを作成し、次に、傾斜角や陰影起伏などの派生物の出力に使用する別のモザイク データセットを作成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
アイテムが選択されるモザイク データセット。
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
出力モザイク データセット
作成する参照先モザイク データセット。
Mosaic Dataset
座標系
(オプション)
出力モザイク データセットの投影法。
Coordinate System
バンド数
(オプション)
参照モザイク データセットに含めるバンドの数。
Long
ピクセル タイプ
(オプション)
モザイク データセットのビット深度 (放射分解能)。 定義されない場合、この値は最初のラスター データセットから取得されます。
  • 1 ビット—ピクセル タイプは 1 ビット符号なし整数になります。 値は 0 または 1 です。
  • 2 ビット—ピクセル タイプは 2 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 3 です。
  • 4 ビット—ピクセル タイプは 4 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 15 です。
  • 符号なし 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号なしデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 255 です。
  • 符号付き 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号付きデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は -128 〜 127 です。
  • 符号なし 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 ~ 65,535 です。
  • 符号付き 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -32,768 〜 32,767 です。
  • 符号なし 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 〜 4,294,967,295 です。
  • 符号付き 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 です。
  • 32 ビット浮動小数点—ピクセル タイプは小数点をサポートする 32 ビット データ タイプになります。
  • 64 ビット—ピクセル タイプは小数点をサポートする 64 ビット データ タイプになります。
String
クエリー定義
(オプション)
出力モザイク データセットに含めるラスター データセットを選択する SQL 式。
SQL Expression
データセットからの範囲
(オプション)
別の画像またはフィーチャクラスの範囲に基づいて、ラスター データセットを選択します。 定義された範囲をカバーしているラスター データセットが、モザイク データセットに含まれることになります。 最小座標と最大座標を直接入力するには、範囲 パラメーターを使用します。
Feature Layer; Raster Layer
範囲
(オプション)
範囲の最小座標と最大座標。 データセットからの範囲 でデータセットを選択した場合、それらの座標が自動的にここに表示されます。
Envelope
入力ジオメトリを使用して選択
(オプション)
データセットからの範囲 パラメーターでフィーチャクラスを指定した場合に、範囲をシェープまたはエンベロープに制限します。
  • オン—フィーチャのシェープを使用して選択します。 これがデフォルトです。
  • オフ—フィーチャクラス内のデータの範囲を使用して選択します。
Boolean
縮尺フィールド
(オプション)
レガシー:
このパラメーターは非推奨になっており、ツールの実行時に無視されます。 下位互換性のために残されています。
Field
最小セル サイズ フィールド
(オプション)
モザイク データセットを表示するための最小セル サイズを定義するフットプリント属性テーブルのフィールドを指定します。指定しない場合は、フットプリントのみが表示されます。
Field
最大セル サイズ フィールド
(オプション)
モザイク データセットを表示するための最大セル サイズを定義するフットプリント属性テーブルのフィールドを指定します。指定しない場合は、フットプリントのみが表示されます。
Field
最大表示セル サイズ
(オプション)
フィールドを指定する代わりに、モザイクを表示する最大セル サイズを設定します。 このセル サイズを超えて縮小した場合、フットプリントのみが表示されます。
Double
境界線の構築
(オプション)
境界線を再構築します。 ソース モザイク データセットよりも小さい領域を選択がカバーしている場合に、これをお勧めします。
このパラメーターは、モザイク データセットがジオデータベース内に作成された場合のみ使用できます。
  • オン—境界線が生成されるか、更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—境界は生成されません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
