ジオデータベース ログ ファイル テーブルの構成 (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS でキャッシュされたレコードのリストを維持するために、以前のリリースのエンタープライズ ジオデータベースで使用されるログ ファイル テーブルのタイプを変更します。
使用法
  • このツールは、IBM Db2 では エンタープライズ ジオデータベース バージョン 10.9.0.2.7 以前、または Oracle ではエンタープライズ ジオデータベース バージョン 10.7.0.2.3 以前でのみ動作します。
  • ジオデータベース管理者のみが、ジオデータベース ログ ファイル テーブルの構成 ツールを実行できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データベース コネクション
ログ ファイル テーブルの構成を変更するエンタープライズ ジオデータベースへのデータベース コネクション (.sde ファイル)。 接続は、ジオデータベース管理者として作成する必要があります。
Workspace
ログ ファイル タイプ
ジオデータベースが使用するログ ファイル テーブルのタイプを指定します。
  • セッション ログ ファイル—選択セットにセッションベース ログ ファイル テーブルを使用します。 セッションベース ログ ファイル テーブルは単一のセッションに割り当てられ、複数の選択セットを含む場合があります。
  • 共有ログ ファイル—選択セットに共有ログ ファイル テーブルを使用します。 共有ログ ファイル テーブルは、同じユーザーとして接続するすべてのセッションで共有されます。
String
管理者が所有するプールされたセッションベースのログ ファイル テーブルの数
(オプション)
ジオデータベース管理者が所有するセッションベースのログ ファイル テーブルのプールが使用される場合、ジオデータベースが使用するプールに含まれるテーブルの数を指定します。
Long
TempDB データベース内にセッションベースのログ ファイル テーブルを作成 (Microsoft SQL Server のみ)
(オプション)
このパラメーターは、サポートされている ArcGIS リリースで適用できなくなっています。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
