ブランチ履歴のプルーン (データ管理ツール)
サマリー
ブランチバージョン対応のデータセットから、リタイアされたアーカイブ レコードを削除します。
ブランチ履歴のプルーンの詳細
使用法
  • 日付より前をプルーン パラメーター値が入力されていない場合、ツールは、基準となるモーメントに基づき、可能な限り多くのアーカイブ履歴をプルーンします。 日付より前をプルーン パラメーター値が入力されている場合、そのモーメントまでのすべての行が削除されます。
  • バージョンまたはレプリカが、指定されたプルーン日以前のモーメントを参照しているために 日付より前をプルーン パラメーター値が無効な場合は、警告メッセージが表示されます。 出力ログには、使用できる最も古いモーメントが示され、ツールをブロックしたモーメントとバージョンが含まれます。
    参照モーメントの詳細
  • 入力データセット パラメーター値のジオデータベース コネクションのバージョニング タイプをブランチに設定する必要があります。
  • 入力データセット の値は、ブランチ バージョン対応登録 されているテーブル、フィーチャクラス、またはフィーチャ データセットである必要があります。 これは、トポロジー、パーセル ファブリック、または ユーティリティー ネットワーク を除く コントローラー データセット には参加できません。
    注意:
    このツールの使用中、アップグレードが必要であるとのエラー メッセージが表示された場合は、ジオデータベースを最新バージョンにアップグレードしてください。 詳細については、この技術情報記事 をご参照ください。
  • ツールは、データ所有者のみが実行できます。
  • 入力データセット がフィーチャ データセットの場合、そのデータセットのすべてのフィーチャクラスと、フィーチャ データセット外の関連データが処理されます。ただし、別のフィーチャ データセットのデータは処理されません。
  • フィーチャクラスがフィーチャ データセットにある場合、フィーチャ データセットを入力として使用します。
  • このツールを実行するには、排他スキーマ ロックが必要です。 入力データを参照するサービスは、ArcGIS Server Manager を使用して停止する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
プルーンされるフィーチャクラス、フィーチャ データセット、またはテーブル。
Table View; Feature Dataset
出力ログ ファイル
プルーンされた、またはプルーンされるフィーチャクラスとテーブルを示すログ ファイル。 出力ファイルには、リクエストされた「日付より前をプルーン」を使用できないようにしたレプリカとバージョンも表示されます。
File
レポートのみ
(オプション)
対象のアーカイブ レコードがレポートされるか、プルーンされるかを指定します。
  • オン—対象のアーカイブ レコードがログ ファイルに示され、プルーンされません。 これがデフォルトです。
  • オフ—対象のアーカイブ レコードはプルーンされます。
Boolean
システム テーブルのみをプルーン
対象の内部テーブルのみをレポートするか、プルーンするかを指定します。
  • オン—エクステンション データセットで、対象となる内部テーブルのみがプルーンされるか、ログ ファイルに示されます。
  • オフ—対象となるすべてのテーブルがプルーンされるか、ログ ファイルに示されます。 これがデフォルトです。
Boolean
日付より前をプルーン
(オプション)
入力された日付と時刻より古いアーカイブ レコードをプルーンします。 この日時は UTC で指定する必要があります。 日付が指定されていない場合、データベースにおいて、参照された最も古いモーメントが使用されます。
Date
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力データセット
更新されたデータセット。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
