バージョニング タブ
バージョニング タブは、マップ ビューでバージョン対応データセットを操作する場合に使用できる主要な一連のツールとコマンドが含まれているコンテキスト タブです。 コマンドの中には、バージョンの変更などの特定のタスクを実行するものや、デザイン ビューを開いてバージョンを管理したり、バージョン間の差分を表示したりするものがあります。 同じタスクの多くは、データ管理ジオプロセシング ツールボックスのバージョン ツールセット内のツールを使用して実行することができます。
バージョニング タブ
ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスの詳細
サポートされるデータ ソース
バージョニング タブは、アクティブなマップに、サポート可能な次のいずれかのデータ ソースのレイヤーまたはテーブルが含まれている場合に使用できるコンテキスト タブです:
  • エンタープライズ ジオデータベース
  • バージョン管理機能が有効になった Web フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス)
ヒント:
バージョニング タブが使用可能になっていない場合は、次の点を確認してください:
  • コンテンツ ウィンドウの データ ソース別にリスト タブ のデータ ソースが、サポートされているタイプから取得されたことを確認します。
  • トラディショナル バージョン対応データの場合は、コンテンツ ウィンドウ内のデータ ソースがトラディショナル バージョンを参照していることを確認します。 トラディショナル バージョンにアクセスするようにデータベース コネクションを構成する手順については、「トラディショナル バージョンへの接続」をご参照ください。
  • ブランチ バージョン対応データの場合は、Web フィーチャ レイヤーでバージョン管理機能が有効になっていることを確認します。 Web フィーチャ レイヤーの所有者でない場合は、このサービスで有効になっている機能の確認を Web レイヤーの所有者または組織の管理者に要請します。
データ ソース グループ
バージョニング タブの データ ソース グループには、バージョニング ツールとコマンドを使用する際に、マップ ビューのレイヤーのアクティブなデータ ソースを制御するコマンドとドロップダウン メニューがあります。
コマンドまたはツール
説明
データ ソース ドロップダウン メニュー
マップ ビューのアクティブなデータ ソースを設定します。
更新
現在の選択セットのマップ内のレイヤーを更新します。
データ ソース グループ内のツールとコマンド
バージョニング グループ
バージョニング タブの バージョニング グループには、ジオデータベース内のバージョンとバージョン対応登録されたデータに影響を与えるツールとコマンドが含まれています。これらのツールとコマンドを次の表に示します:
コマンドまたはツール
説明
備考
新しいバージョン
新しいバージョン ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、バージョンを作成するための詳細を指定できます。
接続バージョンの変更 (Change Version)
マップ ビュー内のアクティブなデータ ソースを、別のバージョンに変更するための バージョンの変更 ダイアログ ボックスを開きます。
詳細については、以下をご参照ください。
デフォルトに変更
アクティブなデータ ソースを変更し、デフォルト バージョンを参照します。
データ ソースが、デフォルト以外のバージョンに接続されている場合に使用できます。
バージョンの管理
バージョン ビューを開きます。
詳細については、以下をご参照ください。
ブランチ バージョン対応データの場合、データ ソースは、バージョン管理機能が有効になっている Web フィーチャ レイヤーまたはジオデータベース管理者として確立されたデータベース コネクションでなければなりません。
リコンサイル
リコンサイル ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、オプションを指定したり、リコンサイル操作を実行したりすることができます。
ポスト
ポスト操作を実行します。
リコンサイル操作を実行した後に使用できるようになります。
競合マネージャー
競合ビューを開きます。
詳細については、以下をご参照ください。
アクティブなマップには、サポートされているタイプの選択されたデータ ソースが含まれていますが、このデータ ソースには競合が存在します。
  • トラディショナル バージョン対応データの場合は、同じ ArcGIS Pro セッションでリコンサイル操作を実行する必要があります。
  • ブランチ バージョン対応データの場合は、ポスト操作を実行せずに、リコンサイル操作の実行が完了します。
バージョンの変更
差分ビューを開きます。
詳細については、以下をご参照ください。
バージョニング グループ内のツールとコマンド
履歴管理グループ
バージョニング タブの 履歴管理 グループから、ジオデータベースの履歴管理が有効になっているデータの 履歴 ウィンドウにアクセスできます。
ツール
説明
履歴モーメント
履歴 ウィンドウを開きます。
詳細については、「履歴モーメント」をご参照ください。
履歴管理グループ内のツール
編集の管理グループ
バージョニング タブの 編集の管理 グループで使用できるコマンドを次の表に示します:
コマンド
説明
備考
保存
アクティブな編集セッションで加えたすべての編集を保存します。
編集を保存または破棄
アクティブなマップ ビュー内のデータに、保存されていない編集が含まれている場合に使用できます。
ブランチ バージョン対応データの場合、データ ソースは、名前付きバージョンに接続されている Web フィーチャ レイヤーでなければなりません。
破棄
アクティブな編集セッションで加えたすべての編集を破棄します。
編集を保存または破棄
編集の管理グループ内のコマンド
