シーン レイヤーのアップグレード (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS Enterprise で使用するためにシーン レイヤーを SLPK 形式で最新の I3S バージョンにアップグレードするか、出力を i3sREST 形式にアップグレードします。
使用法
  • バージョン 1.4 以降の シーン レイヤー パッケージを最新の I3S バージョンに変更することができます。 シーン レイヤーの I3S バージョンは レイヤー プロパティ の ソース タブに表示されます。各シーン レイヤー タイプの最新バージョンについては、I3S 仕様 をご参照ください。 シーン レイヤーがバージョン 1.6 以前の場合、パフォーマンス向上のためにアップグレードすることをおすすめします。
  • 現段階で、点群シーン レイヤー はサポートされていません。
  • テクスチャーの最適化 パラメーターを使用して、出力シーン レイヤー パッケージでテクスチャーを追加/削除します。
  • アップグレード処理中に発生した警告は、ツール メッセージ、または出力ログ ファイルに報告されます。 警告はシーン レイヤー パッケージの表示には影響しませんが、「I3S 仕様」に違反していることが指摘される場合があります。
  • ターゲット クラウド コネクション パラメーターを使用して、クラウドに配置 されているオブジェクト ストア (Amazon S3、Azure Blob ストレージ、Alibaba OSS、Google Cloud など) にシーン レイヤー コンテンツを出力します。 このコンテンツはシーン サービスとして公開でき、選択した場所は、ArcGIS Enterprise に ユーザー管理データ ストア として登録されている必要があります。
  • このツールは、I3S 仕様で必須のプロパティが見つからないか、正しくないシーン レイヤー パッケージを修正しません。 エラーは 出力ログ ファイル パラメーター値に書き込まれます。
  • タイムゾーン環境を 日付形式 パラメーターと併用して、出力シーン レイヤー パッケージの日付フィールドを適切にエンコードします。 シーン レイヤーでの時間の有効化に関する詳細は、時間対応シーン レイヤー をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
入力シーン レイヤーまたはシーン レイヤー パッケージ。
File; Scene Layer
出力フォルダー
出力シーン レイヤー パッケージが作成される場所または i3sREST 形式に出力するクラウド接続ファイル (.acs)。
Folder
出力名
出力シーン レイヤーの名前。
String
出力ログ ファイル
(オプション)
評価結果が要約される出力ログ ファイル。
File
テクスチャーの最適化
(オプション)
シーン レイヤー パッケージが使用するターゲット プラットフォームに従って最適化するテクスチャーを指定します。
注意:
KTX2 を含む最適化では、処理に多大な時間がかかることがあります。 結果の処理を最速化するには、デスクトップ または なし オプションを使用します。
  • すべて—すべてのテクスチャー形式 (JPEG、DXT、KTX2 を含む) が、デスクトップ、Web、モバイル プラットフォームで使用するために最適化されます。
  • デスクトップ—Windows、Linux、Mac でサポートされるテクスチャー (JPEG や DXT を含む) が、Windows 上の ArcGIS Pro クライアントと、Windows、Linux、Mac 上の ArcGIS Maps SDKs デスクトップ クライアントで使用するために最適化されます。 これがデフォルトです。
  • モバイル—Android および iOS でサポートされるテクスチャー (JPEG や KTX2 を含む) が、ArcGIS Maps SDKs モバイル アプリケーションで使用するために最適化されます。
  • なし—JPEG テクスチャーが、デスクトップおよび Web プラットフォームで使用するために最適化されます。
String
日付形式
(オプション)
シーン レイヤー内の日付フィールドの日付値の形式。 日付フィールドが検出されない場合、このパラメーターは非表示になります。
String
環境
タイム ゾーン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
