レポートを Excel にエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS Pro のレポートまたはレポート ファイルを Microsoft Excel ファイル (.xlsx) にエクスポートします。
レポートの詳細
使用法
  • このツールは、ArcGIS Pro プロジェクトのレポートまたはレポート ファイル (.rptx) から、Excel ファイルを作成します。
  • レポートまたはレポート ファイル定義内にクエリーが存在する場合、既存のクエリーに式が追加されます。
  • このツールは、レポート全体をエクスポートすることに加えて、特定のページをエクスポートするために、ページ範囲設定をサポートしています。
  • このツールは、開始ページ番号および総ページ数を変更するためのカスタム ページ番号オプションをサポートしています。
  • このツールでは、複数のシートにまたがるレポート セクションをエクスポートできます。
  • このツールでは、画像エレメント、アタッチメント、マップ フレーム、チャート フレーム、補足ページをエクスポートすることはできません。 このツールではテキストとグラフィックスがエクスポートされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レポート
入力レポートまたは .rptx ファイル。
Report; File
Excel ファイル
出力される Excel ファイル。
File
式
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用される SQL 式。 この式は、既存の式に加えて適用されます。
SQL Expression
行の高さの調整
(オプション)
セルのコンテンツに合わせて行の高さを調整するかどうかを指定します。
  • オン—セルのコンテンツに合わせて行の高さを増減します。 これがデフォルトです。
  • オフ—セルのコンテンツに合わせて行の高さを増減しません。
Boolean
セルのマージ
(オプション)
コンテンツに合わせて Excel ファイルのセルをマージするかどうかを指定します。
  • オン—コンテンツに合わせて Excel ファイルのセルがマージされます。 これがデフォルトです。
  • オフ—コンテンツに合わせた Excel ファイルのセルのマージは行われません。
Boolean
垂直の空白を削除
(オプション)
余分な空白を出力 Excel ファイルから削除するかどうかを指定します。
  • オン—余分な空白が出力 Excel ファイルから削除されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—余分な空白が出力 Excel ファイルから削除されません。
Boolean
格子線の表示
(オプション)
出力 Excel ファイルでシートを表示しているときにグリッドを自動的に表示するかどうかを指定します。
  • オン—出力 Excel ファイルでシートを表示しているときにグリッドが自動的に表示されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力 Excel ファイルでシートを表示しているときにグリッドは表示されません。
Boolean
サポートされていない数値形式をテキストとしてエクスポート
(オプション)
サポートされていない数値形式をテキストとしてエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—サポートされていない数値形式がテキストとしてエクスポートされます。
  • オフ—サポートされていない数値形式が一般 Excel データ タイプとしてエクスポートされます。 これがデフォルトです。
Boolean
シートのエクスポート
(オプション)
各レポートをシートにエクスポートする方法を指定します。
  • すべてのレポート セクションを 1 つのシート—すべてのレポート セクションが 1 つのシートにエクスポートされます。 これがデフォルトです。
  • サブレポートごとに 1 つのシート—各サブレポートが別個のシートにエクスポートされます。
  • レポート ページごとに 1 つのシート—各レポート ページが別個のシートにエクスポートされます。
String
ページ範囲タイプ
(オプション)
エクスポートするレポートのページ範囲を指定します。
  • すべてのページ—すべてのページをエクスポートします。 これがデフォルトです。
  • 最後のページ—最後のページのみをエクスポートします。
  • 奇数ページ—奇数ページのみをエクスポートします。
  • 偶数ページ—偶数ページのみをエクスポートします。
  • カスタムのページ範囲—カスタムのページ範囲は、カスタムのページ範囲 パラメーター値を使用してエクスポートされます。
String
カスタムのページ範囲
(オプション)
ページ範囲タイプ パラメーターが カスタムのページ範囲 に設定されている場合にエクスポートするページ。 個別のページ、範囲、またはその組み合わせを、「1, 3-5, 10」などのように、カンマで区切って設定できます。
String
初期ページ番号
(オプション)
ページ番号のオフセットを作成してレポートの最初にページを追加するための、レポートの初期ページ番号。
Long
最終ページ番号
(オプション)
Excel ファイルの最後のページに表示されるページ番号。
Long
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
