座標表記の変換 (Convert Coordinate Notation) (データ管理ツール)
サマリー
1 つまたは 2 つのフィールドに含まれている座標表記の形式を変換します。
サポートされている表記形式の詳細
使用法
  • X フィールド (経度) および Y フィールド (緯度) の値に格納される値の座標系は、入力データの座標系 パラメーターで指定されます。 入力テーブルがフィーチャクラスでない限り、デフォルトは GCS_WGS_1984 です。入力テーブルがフィーチャクラスである場合、デフォルトは入力フィーチャの座標系です。
  • 以下の形式がサポートされています。
    • 度 (10 進) (DD)
    • 度分 (10 進) (DDM)
    • 度分秒 (DMS)
    • GARS (Global Area Reference System)
    • GEOREF (World Geographic ReferenceSystem) および GEOREF 16
    • ユニバーサル横メルカトル図法 (UTM)
    • USNG (United States National Grid) および USNG 16
    • MGRS (Military Grid Reference System) および MGRS 16
  • 入力座標の形式 パラメーターのオプション DD 1、DDM 1、および DMS 1 の場合、緯度と経度の値は、連結されて単一のフィールドに格納される位置を表す必要があります。
    DD 2、DDM 2、DMS 2 オプションの場合、緯度と経度の値は 2 つの異なるフィールドによって表されます。
    DD 数値 オプションの場合、緯度と経度の値は double タイプの 2 つの異なるフィールドに格納されます。
    GARS、GEOREF、GEOREF 16、UTM ゾーン、UTM バンド、USNG、USNG 16、MGRS、および MGRS 16 オプションの場合、値は単一文字列の座標形式です。これは、1 つのフィールドだけに座標が格納されることを意味しています。
  • 入力座標の形式 および 出力座標の形式 パラメーターでは、MGRS 16 (例: 11SLT7858811533670379)、USNG 16、および Georef 16 オプションの精度 (16 桁) の方が、対応する MGRS (例: 11SLT78588115)、USNG、および GEOREF オプション (8 桁) よりも高くなります。
  • OID フィールドや入力形式フィールドを含め、入力テーブルのすべてのフィールドは、出力ポイント フィーチャクラスに移行されます。 OID フィールド値を使用すると、表記が無効なレコードを除外 パラメーターをオンにした場合に変換される有効な表記を区別できます。
    出力フィールド名は、出力の座標表記の名前に一致します。 たとえば、出力形式が MGRS の場合、新しい出力フィールド名は MGRS になります。
    入力フィールドと同じ名前のフィールドが出力にすでに存在する場合、コピーされたフィールドの名前には一意の数字が追加されます。
  • 表記が無効なレコードを除外 パラメーターをオフにすると、すべての入力レコードに関する情報が維持されます。 ジオメトリーのチェック ツールを使用して、表記が無効なレコードを識別できます。
    表記が無効なレコードが存在する場合、ツールのメッセージに、すべての無効なレコードの ID が出力されたログ ファイルのパスが含まれます。
  • The XY 座標の追加 ツールを使用すると、-POINT_X と POINT_Y という 2 つのフィールドを出力ポイント フィーチャクラスに追加できます。 これらのフィールドには、ポイントの座標が、フィーチャクラスの座標系の単位で入ります。
  • このツールは、DD、DMS、および DDM 形式の入力値に文字が含まれていない限り、数値表記 DD、DMS、および DDM を他の出力形式に変換することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
入力テーブルまたはテキスト ファイル。 ポイント フィーチャも有効です。
Table View
出力フィーチャクラス
出力ポイント フィーチャクラス。 属性テーブルには、出力形式に変換された値を含むフィールドに加えて、入力テーブルのすべてのフィールドが含まれます。
Feature Class
X フィールド (経度)
経度の値を含む入力テーブルからのフィールド。
入力座標の形式 パラメーターの DD 2、DD 数値、DDM 2、および DMS 2 オプションの場合、これは経度フィールドになります。
DD 1、DDM 1、および DMS 1 オプションの場合、このフィールドには、緯度と経度の両方の値が単一の文字列形式で含まれます。
GARS、GEOREF、GEOREF 16、UTM ゾーン、UTM バンド、USNG、USNG 16、MGRS、および MGRS 16** オプションの場合、このフィールドでは、1 つのテキスト フィールドに英数字表記が含まれます。**
Field
Y フィールド (緯度)
緯度の値を含む入力テーブルからのフィールド。
入力座標の形式 パラメーターの DD 2、DD 数値、DDM 2、および DMS 2 オプションの場合、これは緯度フィールドになります。
1 列フォーマットの 1 つを選択すると、このパラメーターは非アクティブになります。
Field
入力座標の形式
入力フィールドの座標形式を指定します。
DD、DDM、DMS、UTM も有効なキーワードであり、ダイアログ ボックスに入力するか、スクリプト内で値を渡して使用できます。 ただし、アンダースコアと修飾子を含むキーワードは、フィールド値に関する追加情報を示します。
  • DD 1—経度と緯度の値が両方とも 1 つのフィールドに入っています。 2 つの値はスペース、カンマ、またはスラッシュで区切られます。
  • DD 2—経度と緯度の値が 2 つの個別のフィールドに入っています。これがデフォルトです。
  • DDM 1—経度と緯度の値が両方とも 1 つのフィールドに入っています。 2 つの値はスペース、カンマ、またはスラッシュで区切られます。
  • DDM 2—経度と緯度の値が 2 つの個別のフィールドに入っています。
  • DMS 1—経度と緯度の値が両方とも 1 つのフィールドに入っています。 2 つの値はスペース、カンマ、またはスラッシュで区切られます。
  • DMS 2—経度と緯度の値が 2 つの個別のフィールドに入っています。
  • GARS—GARS (Global Area Reference System) は、緯度と経度に基づき、世界をセルに分割および細分化します。
  • GEOREF—WGRS (World Geographic Reference System) はグリッドベースのシステムで、世界を 15 度の図幅に分割し、それらをさらに小さな図幅に分割します。
  • GEOREF 16—World Geographic Reference System (16 桁の精度)。
  • UTM ゾーン—UTM ゾーン番号の後ろにある文字 N または S は、北半球または南半球を示します。
  • UTM バンド—UTM ゾーン番号の後ろにある文字は、20 の緯度帯のいずれかを示します。 N または S は半球を示しません。
  • USNG—United States National Grid は MGRS とほぼ同じですが、測地基準系として NAD83 (北米測地基準系 1983) を使用しています。
  • USNG 16—United States National Grid (16 桁の高精度)
  • MGRS—Military Grid Reference System は UTM 座標を採用し、世界を 6 度の経度帯と 20 の緯度帯に分割しますが、MGRS はさらにグリッド ゾーンを 100,000 メートルの小さなグリッドに細分化します。 これらの 100,000 メートル グリッドは、さらに 10,000 メートル、1,000 メートル、100 メートル、10 メートル、1 メートルのグリッドに分割されます。
  • MGRS 16—Military Grid Reference System (16 桁の精度)
  • 形状—ポイント フィーチャ レイヤーが入力として選択された場合のみ使用できます。 各地点の座標は出力形式を定義するために使用されます。
String
出力座標の形式
入力表記が変換される座標形式を指定します。
  • DD 数値—経度と緯度の値が double タイプの 2 つのフィールドに入っています。 西と南の値はマイナス記号で示されます。
String
ID
(オプション)
すべてのフィールドが出力テーブルに転送されるため、このパラメーターは現在使用されていません。
Field
出力座標系
(オプション)
出力フィーチャクラスの空間参照。 デフォルトは GCS_WGS_1984 です。
このツールは、指定された空間参照に出力を投影します。 入力および出力座標系の測地基準系が異なる場合、入力および出力の座標系とデータの範囲に基づいて、デフォルトの変換が使用されます。
Spatial Reference
入力データの座標系
(オプション)
入力データの空間参照。 入力テーブルから入力空間参照を取得できない場合は、デフォルトの GCS_WGS_1984 が使用されます。
Coordinate System
表記が無効なレコードを除外
(オプション)
表記が無効なレコードを除外するかどうかを指定します。
  • オン—無効なレコードが除外され、有効なレコードのみが出力でポイントに変換されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—有効なレコードが出力でポイントに変換され、無効なレコードは NULL ジオメトリとして含まれます。
Boolean
環境
スクラッチ ワークスペース, 現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
