サポートされている表記形式
テキスト文字列から座標の位置を読み書きするのに数多くの形式がサポートされています。 正しい表記形式の座標は、 [座標表記の変換 (Convert Coordinate Notation)] ツールなどのジオプロセシング ツールで使用できます。
以下の例や説明では、次の構文が使用されます。
  • 垂直バー (|) - or 条件を表します。 たとえば、 + | - は、 + または - のいずれかの文字を使用できることを示します。
  • 角括弧 ([ ]) - 開き括弧と閉じ括弧は選択肢のリストを囲みます。 たとえば、 [ + | - | N | S] は、 + 、 - 、 N 、 S のいずれかの文字を使用できることを示します。
  • 三角括弧 (< >) - 開き括弧と閉じ括弧は値を囲みます。
注意:
小数記号や半球の略語では、ローカライズはサポートされません。 たとえば、小数記号にはピリオドだけが使用でき、カンマは使用できません。また、半球には N、S、E、W の各文字だけが使用でき、他の言語で同等の意味を表す文字は使用できません。
度ベースの形式
度ベースの形式は、必ず先に緯度 (Y 座標)、後に経度 (X 座標) を指定します。 半球は、 + 、 - 、 N 、 S 、 E 、 W の文字を使用して指定します。 これらの文字は、1 組の緯度と経度の中で組み合わせて使用できます。 文字を省略した場合、値は正 (緯度は N 、経度は E) になります。
度 (10 進) (DD)
度の入力形式は、<緯度> <座標の組の区切り文字> <経度> で表されます。
構成要素
形式
備考
緯度
[ + | - | N | S ] <DD.dd> [ + | - | N | S ]
大文字/小文字は無視されます。
座標の組の区切り文字
スペースも区切り文字として使用できます。
カンマに続くスペース、連続したスペースなど、複数の区切り文字を使用できます。
経度
[ + | - | E | W ] <DDD.dd> [ + | - | E | W ]
大文字/小文字は無視されます。
緯度と経度の値の形式は、<度> [<小数記号>] <度の小数部分> [<度の記号>] のように設定できます。
構成要素
備考
度
緯度に指定できる値は -90 ~ 90 です。
経度に指定できる値は -180 ~ +180 です。
小数記号
度の小数部分
0 ~ 99
度の記号
度の記号 ° (U+00B0)
上リング ° (U+02DA)
男性序数指示子 º (U+00BA)
曲アクセント (キャレット) ^ (U+005E)
チルド ~ (U007e)
アスタリスク * (U+002A)
注意:
度の記号は省略できます。
値の長さは、合計で 64 文字を超えることはできません (終わりの NULL 値を含む)。
次の入力例は同じです。
  • 27.00N 087.00W
  • 27.00n 087.00w
  • 27.00N 087W
  • +27.00 087W
  • 27N -87
  • N27.00 W087
  • 27.00N/87W
  • 27.00N/87W
  • 27.00°N 087.00°W
度 (10 進) 表記を書き込む場合、先頭のゼロは含められ、半球文字が使用されます。
デフォルトでは、次の形式が出力されます。
  • 27.00N 087.00W
  • 27.00000N 087.00000W
度分 (DDM)
度分 (DD MM.mmm format) 形式は、複数の +/- 記号をサポートしていません。
構成要素
形式
備考
緯度
[ + | - | N | S ] <DD MM.mmm> [ + | - | N | S ]
大文字/小文字は無視されます。
座標の組の区切り文字
経度
[ + | - | E | W ] <DDD MM.mmm> [ + | - | E | W ]
大文字/小文字は無視されます。
緯度 <DD MM.mmm> と経度 <DDD MM.mmm> の値の形式は、<度> [<度の記号>] [<区切り文字>] <分> [<小数記号>] <分の小数部分> [<分の記号>] のように設定できます。
構成要素
備考
度
度の記号
度の記号 ° (U+00B0)
上リング ° (U+02DA)
男性序数指示子 º (U+00BA)
チルド ~ (U007e)
アスタリスク * (U+002A)
区切り文字
スペース、アンダースコア、ハイフンを使用できます。
分
0 ~ 59
小数記号
分の小数部分
数値
分の記号
マイナス記号 ' (U+2032)
アポストロフィ ' (U+0027)
注意:
度と分の記号は省略できます。
次の入力例は同じです。
  • 27 54.00N 087 59.00W
  • 27 54.00n 087 59.00w
  • 27 54N 087 0W
  • +27 54.00 087 59.00W
  • N27 54.00 W087 59.00
  • 27 54.00N/87 59W
  • 27° 54.00’N 087° 59.00’W
  • 27.00N 087.00W
  • 27 00.00000N 087 00.00000W
度分秒 (DMS)
度分秒 (DD MM SS.sss) 形式は、複数の +/- 記号をサポートしていません。
度分秒の入力形式は、<緯度> <座標の組の区切り文字> <経度> で表されます。
構成要素
形式
備考
緯度
[ + | - | N | S ] <DD MM SS.sss> [ + | - | N | S ]
大文字/小文字は無視されます。
座標の組の区切り文字
経度
[ + | - | E | W ] <DDD MM SS.sss> [ + | - | E | W ]
大文字/小文字は無視されます。
緯度 <DD MM SS.sss> と経度 <DDD MM SS.sss> の値は、<度> [<度の記号>] <区切り文字> <分> [<分の記号>] <区切り文字> <秒> [<小数記号>] <秒の小数部分> [<秒の記号>] で表されます。
構成要素
備考
度
度の記号
度の記号 ° (U+00B0)
上リング ° (U+02DA)
男性序数指示子 º (U+00BA)
チルド ~ (U007e)
アスタリスク * (U+002A)
区切り文字
分
0 ~ 59
分の記号
マイナス記号 ' (U+2032)
アポストロフィ ' (U+0027)
秒
0 ~ 59
小数記号
秒の小数部分
数値
秒の記号
引用符 " (U+0022)
分音記号 ¨ (U+00A8)
二重アクセント記号 ˝ (U+02DD)
注意:
度、分、秒の記号は省略できます。
次の入力例は同じです。
  • 27 18 00.00N 087 00 00.00W
  • 271800.00N 0870000.00W
    DDMMSS.sss という圧縮された形式もサポートされています。
デフォルトでは、次の形式が出力されます。 27 18 00.00N 087 00 00.00W
ユニバーサル横メルカトル図法
ユニバーサル横メルカトル図法 (UTM) 表記で処理する場合、ゾーンと文字が指定されます。 文字は通常、MGRS および USNG の場合と同様に、緯度バンドを表します。 場合によっては N または S 文字を使用して、北または南の UTM ゾーンを表すことができます。 混在リストでは、UTM 表記は緯度バンドを使用すると想定されます。
UTM 表記がスペースなしで指定された場合、東距と北距は中央で分割されます。 桁が奇数の場合、余った桁は北距に割り当てられます。 東距と北距の値は整数である必要があります。 以下に例を示します。
  • 11S3455674321459 は 11S 345567 4321459 に相当します
  • 11N345567432145 は 11N 345567 432145 に相当します
注意:
UTM 表記にスペースが含まれていない場合、桁が偶数だとあいまいな場合があります。 たとえば、東距が 5 桁で北距が 7 桁の場合に、ソフトウェアでは東距と北距が共に 6 桁と解釈されてしまいます。
スペースを埋め込めば、東距と北距の値はスペースで区切られていると見なされ、オプションで小数点を含めることができます。
次の形式はサポートされていません: 11S 3455674321459
カンマがあると、文字列の形式は、次のように東距、北距、ゾーン バンドを表すカンマ区切りの値のセットと見なされます: 554577,4183342,10S
554577.3,4183342.7,10S のように小数点を使用できます。 スペースは無視されます。
次の入力例は同じです。
  • 11S 345567 4321459
  • 11S3455674321459
  • 554577,4183342,10S
  • 554577.3,4183342.7,10S
  • 554577, 4183342, 10S
次に出力形式の例を示します。 11T 561192 4832027
Military Grid Reference System
MGRS (Military Grid Reference System) 形式は、 ZZBGGEEEEENNNNN で表されます。
  • ZZ - UTM ゾーン
  • B - 緯度バンド
  • GG - 100 キロメートル格子 (正方形) を表す文字 (極地域の場合は UPS (Universal Polar Stereographic) のエリア)
  • EEEEE - X 座標 (東距)
  • NNNNN - Y 座標 (北距)
注意:
ZZB という最初の 3 文字は、グリッド ゾーン指定 (GZD) と呼ばれることがあります。
入力にスペースが入っていてもかまいませんが、東距と北距の値の間に入れることはできません。 東距の値が先に北距の値が後に表記されます。 東距と北距に使用される桁数は同じである必要があります。
MGRS 座標は、低い精度を反映して丸められる場合があります。 以下に例を示します。
  • 15SWC8081751205 は、1 メートル精度です。
  • 15SWC80825121 は、10 メートル精度です。
  • 15SWC808512 は、100 メートル精度です。
  • 15SWC8151 は、1000 メートル精度です。
測地基準系や楕円体に応じて、MGRS は新旧いずれかのスタイルを使用します。 古いスタイルは、代替文字スキーマを使用します。 MGRS を簡略化したバージョンである USNG は、MGRS では古いスタイルを使用する NAD 1927 測地基準系に基づく場合でも、新しい形式を使用します。 一般に、WGS84 と NAD 1983 に一方のスキームが使用され、ローカル測地基準系と関連付けられた古い楕円体にはもう一方のスタイルが使用されます。 たとえば、座標 15SWC8081751205 は WGS84 です。
これを NAD-27 測地基準系の Clarke 1866 楕円体に変換すると、値は 15SWN8083350993 になります。
UPS バージョンは、南極地方を A と B に、北極地方を Y と Z に分割します。 ゾーン番号は使用されません。
  • ZAK4500045522 、 169 36 50.2E 87 45 7.2N 、 (169.6139E 87.7520N) は同じです。
  • ZGG7902863771 と 85:40:30.0 N 85:40:30.0 W は同じです。
  • ATN2097136228 と 85:40:30.0 S 85:40:30.0 W は同じです。
次の入力例は同じです。
  • 15SWC8081751205
  • 15S WC 8081751205
  • ZAK4500045522
  • 15SWC8081751205
  • ZAK4500045522
標準に従って、出力にスペースは使用できません。
United States National Grid
USNG (United States National Grid) 座標の表記形式は、United States National Grid に基づく MGRS の簡略バージョンです。
詳細については、「 Standard for a United States National Grid, FGDC-STD-011-2001 」をご参照ください。
USNG では、NAD 1983 (WGS84 に相当) または NAD 1927 の 2 つの地理座標系だけを使用できます。 USNG はデフォルトで NAD 1983 を使用します。 NAD27 を使用している場合は、 18SUJ2306 (NAD 27) のように明示的に指定します。 MGRS と異なり、USNG は、地理座標系に関係なく、同じ文字スキーマを 100 キロメートル四方に適用します。 MGRS は、NAD 1927 を含む古いスタイルを使用する場合、北距の文字の位置を 10 シフトします。 そのため、NAD 1927 に基づく場合、MGRS と USNG は表記の結合リストに含めることはできません。
USNG は MGRS と異なり、 18T WL 807 046 のようにスペースを使用できます。
USNG の対象となるのは、外地を含む米国だけです。 MGRS は世界を定義します。 緯度 80°S ~ 84°N の範囲で、UTM で定義されますが、この範囲外は UPS で定義されます。 範囲が制限されているため、USNG は UPS の必要がなく、UTM だけで定義されます。
次の入力例は同じです。
  • 11SMT8246475207
  • 11S MT 82464 75207
デフォルトでは、次の形式が出力されます。 11S MT 82464 75207
World Geographic Reference System
GEOREF (World Geographic Reference System) は、経度に緯度に基づき、世界をまず 15 x 15 度の文字付きセルに分割します。 15 x 15 度の各セルは 1 x 1 度のセルに分割され、それらにも文字が付けられます。 1 x 1 度の各セルは、次の出力例のように 60 x 60 分に分割できます。 分割は、0.01 分まで可能です。
次に入力形式の例を示します。 PGAM16281221
次に出力形式の例を示します。 PGAM1628
Global Area Reference System
GARS (Global Area Reference System) は、経度と緯度に基づき、世界を 30 x 30 分のセルに分割します。 最初の 3 桁は、30 分幅の経度バンドを表します。 4 桁目と 5 桁目の文字は、30 分の高さの緯度バンドを表します。 30 x 30 分の各セルは 15 x 15 分のセルに分割でき、15 x 15 分の各セルは 5 x 5 分のセルにさらに分割できます。 GARS からの変換では、表現される正方形の左下が度ベースの座標の計算に使用されます。
次に入力形式の例を示します。
  • 391JL41
  • 391JL
次に出力形式の例を示します。 391JL41
混在表記形式
一連の混在表記の文字列を変換する場合、さらに要件があります。 一部の表記形式は、有効に決定できません。
混在表記形式のリストは、同じ座標系 (測地基準系) を使用する必要があります。 地理座標系が明示的に指定されていない場合、WGS84 と見なされます。
測地基準系や楕円体に応じて、MGRS は新しいスタイルまたは古いスタイルを使用します。 古いスタイルは、代替文字スキーマを使用します。 MGRS を簡略化したバージョンである USNG は、MGRS では古いスタイルを使用する NAD 1927 測地基準系に基づく場合でも、新しい形式を使用します。 NAD 1927 に基づく MGRS と USNG の表記文字列が 1 つのリスト内にある場合、他方の座標タイプまたは表記に正しく変換することはできません。
UTM 表記で処理する場合、ゾーンと文字が指定されます。 文字は通常、MGRS および USNG の場合と同様に、緯度バンドを表します。 場合によっては N または S 文字を使用して、北または南の UTM ゾーンを表すことができます。 混在リストでは、UTM 表記は緯度バンドを使用すると想定されます。
GARS は (中心ではなく) 左下と想定されます。
DD.MMSSsss 形式はサポートされていません (DD.dddddd と DD.MMmmm があいまいです)。
DD.dddd 、 DDMM.mmmm 、 DDMMSS.ssss 、 DD MM SS.ssss などのすべての度表記を指定する場合、緯度と経度の両方の値が同じ形式を使用する必要があります。
+/- または N、S、E、W の文字を混在させることができますが、文字は値の最初または最後にする必要があります (dd mm ss.ssss-)。
DD MM.mmm または DD MM SS.ssss 形式では、+/- 記号を複数使用することはできません。
