ダーティー エリアの計算 (データ管理ツール)
サマリー
指定した時点から変更されているモザイク データセット内の領域を特定します。 これは一般的に、モザイク データセットが更新または同期されたときや、キャッシュなどの派生プロダクトを更新する必要があるときに使用されます。 このツールを使用すると、変更された領域だけに処理を限定することができます。
使用法
このツールは、指定した時点以降に変更されているモザイク データセット アイテムが 1 つ以上含まれる領域を定義するポリゴンを構築します。
これにより、キャッシュなどの派生物を構築するためにモザイク データセットに依存するツールやアプリケーションで、その派生物がモザイク データセットと最後に同期した時点以降の部分的な更新を実行することができます。
日付と時刻のパラメーターは、次のどちらかの方法で指定することができます。
XML 時間文字列
XML 以外の文字列
有効な XML 時間文字列には、次の形式のいずれかを使用する必要があります。
YYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssssZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ss.ssss-00:00YYYY-MM-DD
Thh:mm:ss+00:00YYYY
YYYY-MM
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
ZYYYY-MM-DD
ThhYYYY-MM-DD
ThhZYYYY-MM-DD
Thh:mmYYYY-MM-DD
Thh:mmZYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssYYYY-MM-DD
Thh:mm:ssZ
XML 時間文字列の最後の未確定部分はタイム ゾーンです。
Zで指定されたタイム ゾーンは「Zulu Time」、つまり GMT (グリニッジ標準時) を表します。 GMT からの正または負の時間数を使ってタイム ゾーンを指定することもできます。 タイム ゾーンを指定しなかった場合は、現地のタイム ゾーンが使用されます。XML 以外の有効な時間文字列には、次に示す形式のいずれかを使用することができます。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
YYYY/MM/DD hh:mm
YYYY/MM/DD hh
YYYY/MM
YYYY-MM-DDhhmmss.s
YYYY-MM-DDhhmmss
YYYY-MM-DDhhmm
YYYY-MM-DDhh
YYYY-MM-DD
YYYY-MM
YYYYMMDDhhmmss.s
YYYYMMDDhhmmss
YYYYMMDDhhmm
YYYYMMDDhh
YYYYMMDD
YYYYMM
YYYY
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
モザイク データセット |
変更について分析するモザイク データセット |
Mosaic Layer |
クエリー定義 (オプション) |
ダーティー エリアを計算するモザイク データセット内の特定のラスターを選択する SQL 式。 |
SQL Expression |
開始日時 |
入力時間から変更されている領域を計算します。 XML 時間構文:
XML 以外の時間構文:
String |
出力フィーチャクラス |
変更された領域を含むフィーチャクラス |
Feature Class |
環境
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
