レポートを PDF にエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS Pro レポートまたは レポート ファイル (.rptx) を .pdf ファイルにエクスポートします。
レポートの詳細
使用法
  • レポートまたはレポート ファイル定義内にクエリが存在する場合、既存のクエリーに式が追加されます。
  • このツールは、レポート全体をエクスポートすることに加えて、特定のページをエクスポートするために、ページ範囲設定をサポートしています。
  • このツールは、開始ページ番号および総ページ数を変更するためのカスタム ページ番号オプションをサポートしています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レポート
入力レポートまたは .rptx ファイル。
Report; File
PDF ファイル
出力される .pdf ファイル。
File
式
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用される SQL 式。 この式は、既存の式に加えて適用されます。
SQL Expression
解像度 (DPI)
(オプション)
出力 .pdf ファイルの dpi (Dots Per Inch) 単位の解像度。
Long
画像品質
(オプション)
PDF の出力画像品質を指定します。 画質オプションによって、エクスポートされたラスター化済みデータの品質を制御します。
  • 最高—最高の画像品質が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 高—高い画像品質が使用されます。
  • 正規—画像品質と速度の間での妥協が使用されます。
  • 高速—より高速にレポートを生成するには、低い画像品質が使用されます。
  • 最速—最も速くレポートを作成するには、最低の画像品質が使用されます。
String
埋め込みフォント
(オプション)
フォントを出力 .pdf ファイルに埋め込むかどうかを指定します。 フォントを埋め込むことによって、必要なフォントがインストールされていないコンピューター上で .pdf を表示するときに、フォントのグリフから構築されたテキストおよびマーカーを正確に表示できるようになります。
  • オン—フォントを出力 .pdf ファイルに埋め込みます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フォントを出力 .pdf ファイルに埋め込みません。
Boolean
ベクター グラフィックスの圧縮
(オプション)
ベクター グラフィックスを圧縮するかどうかを指定します。
  • オン—ベクター グラフィックスを圧縮します。 トラブルシューティング用に圧縮されていないテキストが必要でない限り、このオプションを設定してください。 これがデフォルトです。
  • オフ—ベクター グラフィックスを圧縮しません。
Boolean
画像圧縮
(オプション)
出力 .pdf ファイル内の画像またはラスター データを圧縮するために使用される圧縮スキームを指定します。
  • 画像圧縮なし—画像またはラスター データは圧縮されません。
  • RLE 圧縮—画像またはラスター データは、ランレングス符号化圧縮を使用して圧縮されます。
  • デフレート圧縮—画像またはラスター データは、デフレート、可逆データ圧縮を使用して圧縮されます。
  • LZW 圧縮—画像またはラスター データは、Lempel-Ziv-Welch、可逆データ圧縮を使用して圧縮されます。
  • JPEG 圧縮—画像またはラスター データは、JPEG、非可逆データ圧縮を使用して圧縮されます。
  • アダプティブ圧縮—画像またはラスター データは、ページ上の画像ごとに最適な圧縮タイプを自動的に選択するアダプティブ圧縮を使用して圧縮されます。 多数の固有色を含む大きい画像には、JPEG が使用されます。 他のすべての画像には、デフレートが使用されます。 これがデフォルトです。
String
パスワード保護
(オプション)
出力 .pdf ファイルを表示するためにパスワードが必要かどうかを指定します。
  • オン—出力 .pdf ファイルを開くために、パスワードが必要になります。
  • オフ—パスワードを入力しないで出力 .pdf ファイルを開くことができます。 これがデフォルトです。
Boolean
PDF パスワード
(オプション)
.pdf ファイルを開くために必要なパスワード。
Encrypted String
ページ範囲タイプ
(オプション)
エクスポートするレポートのページ範囲を指定します。
  • すべてのページ—すべてのページをエクスポートします。 これがデフォルトです。
  • 最後のページ—最後のページのみをエクスポートします。
  • 奇数ページ—奇数ページのみをエクスポートします。
  • 偶数ページ—偶数ページのみをエクスポートします。
  • カスタムのページ範囲—カスタムのページ範囲は、カスタムのページ範囲 パラメーター値を使用してエクスポートされます。
String
カスタムのページ範囲
(オプション)
ページ範囲タイプ パラメーターが カスタムのページ範囲 に設定されている場合にエクスポートするページ。 個別のページ、範囲、またはその組み合わせを、「1, 3-5, 10」などのように、カンマで区切って設定できます。
String
初期ページ番号
(オプション)
ページ番号のオフセットを作成してレポートの最初にページを追加するための初期ページ番号。
Long
最終ページ番号
(オプション)
出力 .pdf ファイルの最後のページに表示されるページ番号。
Long
選択シンボルの表示
(オプション)
ソース マップにマップ フレームと選択したフィーチャを含むレポートをエクスポートする際、選択シンボルを含めるかどうかを指定します。
  • オン—出力 .pdf ファイルに選択シンボルが含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力 .pdf ファイルに選択シンボルが含まれません。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
