ファイル ジオデータベース ライセンスの生成 (Generate File Geodatabase License) (データ管理ツール)
サマリー
ライセンス付きファイル ジオデータベースの生成 ツールによって作成されたライセンス付きファイル ジオデータベース内のコンテンツを表示するために、ライセンス ファイル (.sdlic) を生成します。
注意:
バージョン 10.1 より前に作成されたジオデータベースでは、ライセンスはサポートされません。
使用法
  • ベクター データのエクスポートを許可 パラメーターでは、エンド ユーザーがライセンス付きファイル ジオデータベース内のベクター データをエクスポートできるかどうかを指定します。
  • 有効期限日 パラメーターは、ライセンス ファイルの有効期限日を定義します。 アクセスは深夜 0 時に期限切れとなり、この有効期限日の後に、ファイル ジオデータベースのコンテンツは表示できなくなります。 これにより、ライセンス付きジオデータベースに期間が設定されます。 デフォルト値は空 (空白) です。つまり、データ ライセンス ファイルの有効期限は切れません。
  • 一部のフィーチャクラスまたはテーブルがライセンスされ、その他のフィーチャクラスまたはテーブルがライセンスされないという混在した状態を作り出すように、フィーチャクラスまたはテーブルを個別にライセンスすることはできません。 ただし、ライセンス付きファイル ジオデータベースを使用して、空のフィーチャクラスの作成、コピーと貼り付け、インポートなどの操作を通じて、ライセンスされていないフィーチャクラスまたはテーブルを追加することができます。
  • このツールを使用してライセンス ファイルを生成した後に、ライセンスをプロジェクトに追加する必要があります。 手順については、ファイル ジオデータベースのライセンスの管理をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライセンス定義ファイル
ライセンス付きファイル ジオデータベースの生成 ツールによって作成されたライセンス定義ファイル (.licdef)。
File
出力データ ライセンス ファイル
配布用のライセンス ファイル (.sdlic)。
File
ベクター データのエクスポートを許可
(オプション)
ベクター データのエクスポートを許可するかどうかを指定します。
  • ベクター データをエクスポートできない—インストールされているデータ ライセンス ファイル (.sdlic) を使用してベクター データをエクスポートすることができません。 これがデフォルトです。
  • ベクター データのエクスポートを許可—インストールされているデータ ライセンス ファイル (.sdlic) を使用してベクター データをエクスポートすることができます。
String
有効期限日
(オプション)
データ ライセンス ファイルの有効期限日です。この有効期限日の後に、ファイル ジオデータベースのコンテンツは表示できなくなります。 デフォルト値は空 (空白) です。つまり、データ ライセンス ファイルの有効期限は切れません。
Date
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
