COGO の有効化 (データ管理ツール)
サマリー
ライン フィーチャクラスの COGO をオンにし、ライン フィーチャクラスに COGO フィールドと COGO 対応ラベリングを追加します。 COGO フィールドは、互いに関連するライン フィーチャを作成するために使用されるディメンションを格納します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • このツールは、以下の COGO フィールドを選択したライン フィーチャクラスに追加します。Arc Length、Direction、Distance、Radius、Radius2 すべてのフィールドのタイプは、倍精度数値です。
  • このツールは、選択したライン フィーチャクラスに COGO 関連のラベリングとシンボル表示を追加します。 ラインは追加した COGO シンボルによって描画され、ラベル式による各ラインのラベリングでは COGO ディメンション (存在する場合) が使用されます。
  • COGO の無効化 ツールを実行して、ライン フィーチャクラスの COGO を無効化します。 COGO フィールドは削除できます。
  • 1 つ以上の COGO フィールドがすでに存在し、そのタイプが正しい場合、残りの欠落している COGO フィールドのみが追加されます。
  • ライン フィーチャクラスが COGO 対応である場合、トラバース ツール などの編集ツールでは、入力されたディメンションが COGO フィールドに設定されます。
  • Direction フィールドは、始点から終点までのラインの方向 (方位) を格納します。 方向の値は、北方位角 (度 (10 進)) としてデータベースに格納されます。 投影の表示単位を設定することで、方向を他の単位で表示することができます。
  • Distance フィールドは、ラインの距離 (長さ) を格納します。 この距離は、投影の距離単位でデータベースに格納されます。 投影の表示単位を設定することで、距離を他の単位で表示することができます。
  • ArcLength フィールドは、曲線の始点と終点の間の円弧の距離を格納します。 円弧長は、投影の距離単位でデータベースに格納されます。 投影の表示単位を設定することで、円弧長の距離を他の単位で表示することができます。
  • Radius フィールドは、曲線の中心点と曲線の間の距離を格納します。 半径の距離は、投影の距離単位でデータベースに格納されます。 投影の表示単位を設定することで、半径の距離を他の単位で表示することができます。
  • Radius2 フィールドは、緩和曲線の 2 つ目の半径を格納します。 この半径は無限に設定できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライン フィーチャ
COGO 対応になるライン フィーチャクラス。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
COGO が有効化されたデータセット。
Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
