COGO および地表面/平面に対応した編集ツール
COGO (座標ジオメトリー) と地表面/平面補正に対応した編集ツールは、地表で計測され、紙媒体または電子形式の登記記録に記載されているフィーチャの位置とその境界をマッピングするために使用されます。
次の表に示す編集ツールには、COGO 対応フィーチャを編集したり、現在の地表面/平面補正設定に基づいてジオメトリーを作成したりするための追加機能が含まれています。 これらのツールは、標準のジオデータベース フィーチャと、パーセル ファブリックに含まれるフィーチャで使用できます。
フィーチャ作図ツール
次の表に示すツールは、[フィーチャ作成] ウィンドウでフィーチャ作図ツールを使用してフィーチャを描画しているときに使用できます。
ツール
説明
地表面/平面の距離ファクター
地表面/平面の方向オフセット
円弧
指定したパラメーターに基づき、2 ポイント正接円弧、または非正接円弧のセグメントを作成します。
確認済み
確認済み
緩和曲線 緩和曲線の制限
指定されたパラメーターに基づき、クロソイド緩和曲線を作成します。
確認済み
確認済み
交点ツール
2 つの半径距離の交点または 2 つの距離の交点を求めるなど、ポイント フィーチャまたは頂点を配置するためのジオメトリー上の基本的な解析問題を解決します。
確認済み
確認済み
方向 方向
現在のセグメントを指定した方向の値に制限します。
確認済み
距離 距離
現在のセグメントを指定した距離に制限します。
確認済み
方向/距離 方向-距離
前の頂点から計測して指定した水平方向および距離に頂点を作成します。
確認済み
確認済み
画面上の制限
画面上のテキスト ボックス コントロールを使用し、方向と距離を指定します。
確認済み
確認済み
フィーチャの修正ツール
次の表に示すツールは、[フィーチャの修正] ウィンドウで利用できます。
ツール
説明
地表面/平面の距離ファクター
地表面/平面の方向オフセット
トラバース トラバース
値を入力すると、一連のライン フィーチャまたは単独のポリゴン フィーチャを作成できます。
注意:
このツールは、数値キーパッドを使用したデータの片手入力をサポートしています。
確認済み
確認済み
COGO の更新 属性の更新
COGO 対応のライン フィーチャの方向属性と距離属性を、選択フィーチャ ジオメトリーに適合するように更新します。
注意:
地表面/平面がオンの場合、計算値は現在の補正設定によって回転およびスケール処理されます。
確認済み
確認済み
クルドサック クルドサック
道路の中心線を表す選択したライン フィーチャに整列されるクルドサック ジオメトリーを作成します。
確認済み
確認済み
COGO ラインにスプリット COGO ラインにスプリット
選択したライン フィーチャから 2 ポイント COGO ラインと円弧を作成します。 フィーチャは各頂点で分割されます。
確認済み
確認済み
延長/切詰め 延長/切詰め
ライン フィーチャを既存のフィーチャ境界まで延長したり、切詰めたりします。
注意:
既存の COGO 属性値を再計算するには、ツール ウィンドウの [COGO 属性の再計算] チェックボックスをオンにします。
フィレット フィレット
最初のセグメントを形状変更し、2 番目のセグメントを切詰めることで、2 つのセグメントの間に正接円弧を作成します。
確認済み
ライン交差 交点で分割
直線および曲線のライン フィーチャを、交点または仮想交点でスプリットします。 ラインを仮想交点まで延長するか、セグメントを作成します。
注意:
スプリット スプリット
編集可能な表示フィーチャを 2 つ以上のフィーチャにスプリットします。 ラインを描画してスプリットを作成するか、入力切断フィーチャを選択し、選択したターゲット フィーチャのみをスプリットできます。
確認済み
分割 分割
シングルパートのポリライン フィーチャを、同じ距離、異なる距離、または全長の割合で複数のフィーチャに分割します。
確認済み
注意:
距離ファクターは、Length フィールドまたは Arclength フィールドに値がなく、ツールが残りの長さを均等にまたは比例的に分配するよう設定されていない場合にのみ適用されます。
平行コピー 平行コピー
ライン フィーチャを既存のライン フィーチャに対して指定されたオフセット距離で平行または同心円状にコピーします。
確認済み
オフセット オフセット
ラインからの指定された垂直オフセット位置に、指定された距離でラインに沿ったフィーチャを作成します。
確認済み
マージ マージ
一致する頂点を共有する同じレイヤー上にある 2 つ以上のフィーチャを、1 つのフィーチャに結合します。 既存のフィーチャを置換することや、既存のフィーチャを残してフィーチャを作成することができます。
注意:
既存の COGO 属性値は自動的に再計算されます。
交点で分割 交点で分割
同じレイヤー上の重なり合うフィーチャを各交点で個別のセグメントに分割し、一致するライン セグメントを削除します。
注意:
既存の COGO 属性値は自動的に再計算されます。 NULL の COGO 属性値は、分割ラインで NULL 値のままとなります。
ライン長の変更
選択した 1 つ以上のライン フィーチャの全長を、指定した長さに、または指定した値だけ変更します。
注意:
COGO ラインの入力値は、アクティブなマップの地表面/平面補正設定を使ってスケール処理されます。 あるいは、COGO Distance (ライン)または Arclength (円弧) フィールド値を使って COGO ライン ジオメトリーを比例的にスケール処理するようにこのツールを設定することもできます。
確認済み
計測ツール
次の表に示すツールは、[マップ] タブのリボンにあります。
ツール
説明
地表面/平面の距離ファクター
地表面/平面の方向オフセット
方向-距離の計測 方向-距離の計測
マップ上にラインを描画して、複数のポイント間の直線方向および距離を計測します。
確認済み
確認済み
オフセットの計測 オフセットの計測
描画するベースラインからの 1 つ以上の垂直オフセット距離を計測します。
確認済み
