ライン フィーチャの長さの変更
ライン長の変更 ツール は、選択した 1 つ以上のライン フィーチャの全長を、指定した長さに、または指定した値だけ変更します。 このツールは、フィーチャの修正 ウィンドウで使用できます。
ラインをスケッチする際の 長さの変更 コマンド の手順については、「ライン スケッチの長さを変える」をご参照ください。
このコマンドを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • 1 つのライン フィーチャのみを選択すると、そのライン長がウィンドウに表示されます。
  • Z 対応フィーチャの長さを変更すると、セグメントの角度ピッチが維持され、内挿された Z 値が移動した頂点に割り当てられます。
  • このツールは、選択フィーチャを変更する前に編集内容をプレビューするように設定できます。
注意:
このツールは COGO に対応しています。 COGO ラインの入力値は、アクティブなマップの地表面/平面補正設定を使ってスケール処理されます。 あるいは、COGO Distance (ライン)または Arclength (円弧) フィールド値を使って COGO ライン ジオメトリーを比例的にスケール処理するようにこのツールを設定することもできます。
ライン フィーチャを選択し、長さを変更するには、次の手順を実行します:
  1. 編集するフィーチャを含むマップを開くか、マップにレイヤーを追加します。
    ヒント:
    編集する前に、編集対象のレイヤーが編集可能であること、スナップ設定によってワークフローの効率性と精度が向上すること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していることを確認します。
    設定の基本的なチェックリストについては、「編集用設定の構成」をご参照ください。
  2. リボンの 編集 タブをクリックします。 フィーチャ グループで 修正 をクリックします。
    フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
  3. 頂点の編集 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、形状変更 を展開するか、検索 テキスト ボックスに 頂点 と入力します。
    または、リボンの 編集 タブの ツール グループのツールをクリックします。
    ツールが開き、フィーチャの選択 ツール が自動的に実行されます。
  4. 編集するフィーチャを選択します。
    選択したフィーチャが選択ビューに表示されます。
    選択を絞り込むには、選択ビューでフィーチャを右クリックして、選択解除 または このフィーチャのみを選択 を選択します。
  5. プレビューの表示 チェックボックスをオンまたはオフにします。
    オン
    結果のプレビューを破線で表示します。
    オフ
    プレビューを表示しません。
  6. 次の方法のいずれかを選び、適切な長さを入力します。
    次の長さに変更
    指定された長さに変更します。 正の値のみが許可されています。 単位を変更するには、単位 ドロップダウン矢印をクリックします。
    長さの変更
    指定の長さを全長から追加または削除します。 正の値はライン フィーチャを延長し、負の値はライン フィーチャを短縮します。 単位を変更するには、単位 ドロップダウン矢印をクリックします。
  7. 現在の位置を保持するには 最初の頂点 または 最後の頂点 をクリックします。
  8. 選択フィーチャに COGO 対応フィーチャが含まれている場合は、既存の COGO を使用してジオメトリーを比例分割 チェックボックスをオンまたはオフにします。
    オン
    COGO Distance (ライン) または Arclength (円弧) のフィールド値を使って COGO ライン ジオメトリーをスケールします。
    オフ
    アクティブなマップのグラウンドからグリッド補正設定を使って入力した値をスケールします。
  9. 長さの変更 をクリックします。
