COGO ラインにスプリット
[COGO ラインにスプリット] ツール では、各頂点でフィーチャを分割することで、2 ポイント COGO ラインと円弧が作成されます。 選択したフィーチャをスプリットするか、保持して指定の COGO 対応レイヤーに分割ラインを作成できます。 このツールは、[フィーチャの修正] ウィンドウで使用できます。
COGO ラインにスプリットするには、次の手順を実行します:
  1. リボンの [編集] タブをクリックします。 [補正] グループで、[地表面/平面] をクリックして、「地表面/平面」の設定を確認します。
  2. リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで、[修正] をクリックします。
    [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  3. [COGO ラインにスプリット] ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、[COGO] を展開するか、[検索] テキスト ボックスに「COGO」と入力します。
    ツールが開き、[選択] ツール が自動的に実行されます。
  4. COGO 2 ポイント ラインと円弧にスプリットするライン フィーチャを選択します。
    選択したフィーチャが、選択ビューに表示されます。
    選択を絞り込むには、選択ビューでフィーチャを右クリックして、[選択解除] または [このフィーチャのみを選択] をクリックします。
    ヒント:
    ライン フィーチャが存在しない場合は、フィーチャ テンプレートを使用して作成できます。 [完了] をクリックするか、F2 を押すと、ツールはそれを現在の選択として使用します。
    フィーチャを選択中の場合、選択ツールに [選択の変更] が表示されます。
  5. [テンプレートの使用] チェックボックスをオンまたはオフにします。
オン
選択したフィーチャを保持し、指定したレイヤーに COGO ライン フィーチャを作成します。 レイヤーのドロップダウン矢印をクリックし、COGO 対応のデータソースがあるレイヤーを選択します。
オフ
選択したフィーチャを修正します。
  1. [既存の COGO 属性を持つラインをスプリット] チェックボックスをオンまたはオフにします。
オン
ラインを分割し、既存の COGO 属性を無効にします。
オフ
COGO 属性を含むラインを分割せず、既存の値を保持します。
  1. [スプリット] をクリックします。
