モザイク データセットの NoData の定義 (データ管理ツール)
サマリー
NoData として表現される 1 つまたは複数の値を指定します。
使用法
  • NoData は画像の周囲のピクセル値を定義するために使用できます。ただし、これらの境界領域を削除するようにフットプリントを再計算すると、モザイク データセットの効率が向上します。 フットプリントを再計算するには、手動で編集するか、フットプリントの構築 ツールを使用できます。
  • NoData 値のバンド パラメーターでは複数の NoData 値を指定できます。 NoData として定義したい各値をスペースで区切ります。
  • このツールは、モザイク データセット内のラスター アイテムごとに関数チェーン内に マスク関数 を挿入します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
NoData 値を更新するモザイク データセット。
Mosaic Layer
バンド数
モザイク データセット内のバンド数。
Long
NoData 値のバンド
(オプション)
各バンドの NoData 値を指定します。 各バンドに一意な NoData 値を定義することも、すべてのバンドに対して同じ値を使用することもできます。 ドロップダウン リストからバンドを選択し、値を 1 つまたは複数入力します。 複数の NoData 値を選択する場合は、各値をスペースで区切ります。
モザイク データセット内の各ラスターの関数チェーンにコンポジット バンド関数が含まれているか、各ラスターの関数チェーンにコンポジット バンド関数を追加するラスター タイプのラスター データが追加されている場合、指定した値がすべてのバンドに適用されます。
値テーブル列:
  • Band—The band index.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
有効なデータ範囲のバンド
(オプション)
各バンドに表示する値の範囲を指定します。 この範囲外の値は NoData として分類されます。 コンポジット バンドを使用する場合、その範囲はすべてのバンドに適用されます。
値テーブル列:
  • Minimum Value—The minimum value of the data range.
  • Maximum Value—The maximum value of the data range.
Value Table
クエリー定義
(オプション)
モザイク データセット内の特定のラスターを選択する SQL ステートメント。 選択したラスターでだけ NoData 値が変更されます。
SQL Expression
各バンドから NoData 値を合成
(オプション)
ピクセルが NoData として分類されるための条件として、すべてのバンドが NoData である必要があるかどうかを選択します。
  • オン—すべてのバンドに NoData のピクセルが存在している場合のみ、ピクセルが NoData として分類されます。
  • オフ—いずれかのバンドに NoData のピクセルが存在している場合、ピクセルが NoData として分類されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
