条件値の追加 (データ管理ツール)
サマリー
条件値をフィーチャクラスまたはテーブル上のフィールド グループに追加します。
条件値の詳細
使用法
  • 条件値を追加するには、データセット内に 1 つ以上のフィールド グループが作成されている必要があります。 フィールド グループの追加 ツールを使用して、フィールド グループを作成できます。
  • 入力フィーチャクラスまたはテーブルにサブタイプがあり、条件値を複数のサブタイプに追加したい場合は、このツールをサブタイプごとに 1 回実行する必要があります。 一度にすべてのサブタイプに追加することはできません。
  • データがエンタープライズ ジオデータベースに格納されている場合、このツールを使用するにはデータ所有者として接続する必要があります。
  • 条件値は ArcGIS Pro 2.3 以降のジオデータベースと互換性があります。 ジオデータベースがこれより前のバージョンの場合は、条件値に対応したバージョンにアップグレードします。
  • フィールド グループをデータセットに追加すると、データセット バージョンが ArcGIS Pro 2.3 に設定されます。 すなわち、このデータセットは ArcMap では使用できなくなります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット テーブル
条件値を追加する入力ジオデータベース フィーチャクラスまたはテーブル。
Table View
フィールド グループ名
条件値を追加するフィールド グループ。
String
値
新しい条件値に使用されるフィールド名、フィールド値タイプ、および関連フィールド値。
値テーブル列:
  • Field Name—The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type—The type of contingent value.
  • Field Value—The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
サブタイプ
(オプション)
条件値を追加する入力テーブルのサブタイプ。
String
値の廃止
(オプション)
条件値を廃止するかどうかを指定します。 条件値は、作成されなくなった時点で廃止と見なされますが、既存のフィールドでまだ使用されていることがあります。 条件値を廃止しても、その条件値は、属性 ウィンドウなど、特定のフィールドに有効な値のリストには表示されます。 たとえば、アスベストを建築材料として使用するとします。 新しい建築物では、アスベストを建築材料として使用できませんが、既存の建築物でこの属性がまだ使用されていることがあります。 廃止した値の詳細については、条件値の作成と管理 をご参照ください。
  • オン—条件値が廃止されます。
  • オフ—条件値は廃止されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
追加した条件値が反映された入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
